Balhoofdlagers vervangen rd04
22 aug 2017 00:32 #1 door Rick.
Balhoofdlagers vervangen rd04 werd gestart door Rick.
Wie heeft er nog goede tips om de cups van het balhoofd eruit te tikken?
Er is maar een heel smal randje dus je hebt amper grip :(
22 aug 2017 06:35 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Balhoofdlagers vervangen rd04
tja,
je moet het een keer gedaan hebben,
met een oude wielas (voorwiel) en een bandenijzer waarmee  ik de as klem drukt op het randje van het lager
en anders  het lasapparaat waarmee ik een klein rupsje las om daarmee meer draag vlak te creëren
vervolgens tik ik deze los
22 aug 2017 08:57 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Balhoofdlagers vervangen rd04
Ik gebruik een lagertrekker die ik goed inklem rondom het (juiste) randje. Vervolgens tik ik dus op de lagertrekker de boel eruit.
Formeel zou ik m met de lagertrekker eruit moeten kunnen trekken, maar er is geen grip om de pootjes neer te zetten.
22 aug 2017 14:50 #4 door Rick.
Beantwoord door Rick. in topic Balhoofdlagers vervangen rd04
Normaal gesproken gebruik ik zo'n soort slag tooltje voor maar die heeft nu gewoon geen grip.
22 aug 2017 16:12 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Balhoofdlagers vervangen rd04
Ik heb een pen van messing waar ik een scherpe hoek aan vijl en dan op dat dunne randje mep. Is een beetje lastig en zo nu en dan moet je het slagijzer even bijwerken maar het lukt altijd.
Wiellagers kunnen ook zo vervelend doen, maar heb ik vergelijkbaar tooltjes ( overgebleven rommel) voor.
22 aug 2017 16:18 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Balhoofdlagers vervangen rd04
Doe hetzelfde als Pim, maar ik gebruik een stalen pen die scherp wordt geslepen nadat ik er een flinke braam aan heb gemept.
Gewoon in het smalle randje plaatsen en meppen maar
22 aug 2017 16:24 #7 door PimW
Ik heb een laatje mep mepijzers, zit ook een rvs pen in maar daarmee sla je ik soms stukken van het lagertje af.
Lasapparaat werkt ook bijzonder goed, maar ipv materiaal op te bouwen gebruik ik enkel de hitte van de tig toorts om op 1 tot 3 punten de schaal te krimpen. Dan vallen de meeste lagers er meestal vanzelf al uit.
22 aug 2017 23:29 #8 door Rick.
Het is gelukt, gewoon lomp rammen met een stuk staal
