Olie lekkage waar koppelings as in blok gaat
01 sept 2017 14:46 #1 door Vlastuin
Hallo allen, lang niet op het forum geweest.
Ik heb een vraag, na 2 dagen veel kilometers gemaakt te hebben, zie ik waar de koppelings as het blok ingaat (hier zit ook de koppelings kabel aan vast) een paar druppels olie uit sijpelen.
Ook bij de vuldop een paar druppels.
Ik denk aan keerring vervangen ?
En bij Olie vuldop een nieuwe o-ring?
Ik neem aan dat  dit niet direct gevolgen kan hebben, maar dat dit bij thuiskomst rustig verholpen kan worden
Koppelings deksel eraf en keerring vervangen?
Ik hoor graag wat jullie hiervan denken.
Even voor mijn gemoedsrust ;)
Het gaat om een rd07 uit 1996
01 sept 2017 16:40 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Olie lekkage waar koppelings as in blok gaat
een dergelijke lekkage is vaak zeer minimaal en kan wel even wachten.
het lijkt simpel maar  je bent met de herstelling toch even bezig in die zin dat het vaak uitgesteld word totdat er ook meer onderhoud gewenst is.
01 sept 2017 18:15 #3 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Olie lekkage waar koppelings as in blok gaat
Mooi, dat nemen we dan gelijk mee met de rest van het onderhoudsplan, eerst lekker sturen rondom Leipzig
Tijd voor maken pagina: 0.302 seconden
