bonkige Technoflex
29 juli 2009 12:02 - 30 juli 2009 08:16 #1 door jar
bonkige Technoflex werd gestart door jar
Ik heb al een jaar of zo achter een hyperpro en voor de technoflex (van AdMies) erin zitten, maar ik vind de voorkant toch een beetje te bonkig eigenlijk.
Hoe krijg ik de voorvork wat comfortabeler?
Er zit nu de voorgeschreven hoeveelheid aes 10 vorkolie in.
29 juli 2009 16:23 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic bonkige Technoflex
Hoi Jan,
ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
Zelf heb ik overigens 'zwaardere'  olie in de voorvork. Maar of dat de oplossing voor jou gaat zijn weet ik niet.
29 juli 2009 19:29 #3 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic bonkige Technoflex
als er bussen opzitten zou je die misschien kunnen verwijderen??
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
29 juli 2009 23:13 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic bonkige Technoflex
Ik heb al een jaar of zo achter en hyperpro en voor de technoflex (van AdMies) erin zitten, maar ik vind de voorkant toch een beetje te bonkig eigenlijk.
is de veer te hard of de demping te hard
dunnere olie en een grotere luchtkamer zou kunnen helpen om alles  weer onder controle te krijgen
30 juli 2009 08:15 #5 door jar
Beantwoord door jar in topic bonkige Technoflex
De demping vind ik te hard, de veer is niks mis mee, maar ik voel elk bultje en hobbeltje door komen naar m'n stuur en zadel...en m'n rug. Ik ga dan steeds staan, maar als je een paar dagen gaat touren dan wordt dat ook vervelend.
Is er nog dunnere olie dan 10? En als ik meteen die luchtkamer wil vergroten, betekent dat bijvoorbeeld verdubbelen of is een centimetertje genoeg om te proberen?
grtjs,
Jan
30 juli 2009 18:09 - 31 juli 2009 14:34 #6 door Erik
Beantwoord door Erik in topic bonkige Technoflex
Ik zou om te beginnen de luchtkamer vergroten, bv 2cm. Dat is vrij makkelijk te doen met een mega injectiespuit met slangetje (apotheek). SAE10 olie zou voor een AT vork zeker niet te dik moeten zijn.
Veren kan je altijd nog vervangen als het nog niet naar je zin is. Hyperpro veren zijn bv in het begin van de slag vrij soepel, bv in vergelijking met Wirth veren. Technoflex heb ik geen ervaring mee.
Veert je vork de eerste cm's wel soepel in? Kan zijn dat ie veel last heeft van "stick-slip" door bv een kromme poot of dat de poten getordeerd in de kroonplaten zitten. Edit: je kroonplaten getordeerd t.o.v. elkaar staan dus..  :P
30 juli 2009 21:50 #7 door Waffie
grtjs,
Jan
de olie is te verkrijgen in 2,5/5/7,5/10/15 en in 20
standaard dikte bij de originele vering is 7,5
luchtkamer mag liggen tussen de 17 en 11 cm
31 juli 2009 08:07 #8 door jar
Ok mensen,
ik ga eerst op stickslip controleren en daarna evt aanpassen.
Mijn luchtkamer is nu 12cm, dus daar zit meteen al wat speelruimte.
allemaal bedankt voor de tips!
grtjs,
Jan
08 aug 2009 14:35 #9 door jar
hehe mensen, wasmedat sleutelen.
Ik kwam bij de vorkpotencheck ook knarserige balhoofdlagers tegen, alles maar gelijk vervangen.
Bij de vorkpoten heb ik de luchtkamers naar de technoflex-standaard 16cm gezet. Daarna goed opgelet met de volgorde van vastdraaien van alle klemmen en het balhoofd, en het is stukken beter nu. Toch een gevalletje Stickslip geweest denk ik, want de gedemonteerde vorkpoten leken veel soepeler in te veren dan in de gemonteerde toestand.
groeten allemaal,
Jan
08 aug 2009 18:24 #10 door Erik
Das mooi om te horen Jan! gefeliciteerd  :)
Tijd voor maken pagina: 0.227 seconden
