Stotteren en elektronische problemen
04 aug 2009 19:11 #1 door mbgroen
Stotteren en elektronische problemen werd gestart door mbgroen
Sinds kort loopt mijn AT RD07A uit 1997 slecht.
In eerste instantie lijkt er niets aan de hand, maar naar een tijdje begint de motor te stotteren en lijkt op 1 cylinder te lopen. Tegelijkertijd gebeuren er allerlei rare zaken op mijn dashboard, de tripcomputer reset continue, de temperatuurmeter gaat op en neer, etc. Als je het gas vervolgens (in neutraal) ophoudt klim de motor naar zo'n 5000 toeren en valt daarna weer terug. Dit gaat vervolgens door tot de motor een tijd stil staat en hierna loopt hij weer even (paar km) goed.
Iemand enig idee, wat er aan de hand kan zijn, ik vermoed de CDI unit.
Michiel
04 aug 2009 19:53 #2 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Stotteren en elektronische problemen
Tja altijd lastig zo op afstand ......
Zaken één voor één nalopen en zodoende mogelijke oorzaken elimineren.
CDI zou kunnen, spanningsregelaar geeft ook rare klachten op het dashboard,  brandstof toevoer, hangende choke,  luchtfilter.
Sterkte met zoeken en houd ons op de hoogte
04 aug 2009 20:17 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Stotteren en elektronische problemen
Met de beruchte kwaliteit van de spannings regelaars van de twins, zou ik het daar als eerste zoeken.
En wees er snel bij, want als je spannings regelaar echt over z'n toeren gaat kan ie zomaar je accu en ook je cdi op blazen. (Ervaringen van een mede twin rijder tijdens de OER ! Hij reed ook nog maar op halve kracht)
Hoop van harte dat het nog niet te laat is.
04 aug 2009 20:36 #4 door crejo
Beantwoord door crejo in topic Stotteren en elektronische problemen
Die zelfde klacht heb ik ook eens gehad, brandstofpomp vervangen en alles weer oke. ;D ;D ;D
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
04 aug 2009 21:30 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Stotteren en elektronische problemen
Of als het de benzinemeter niet is: accuklemmen opnieuw vastdraaien  ;D.
05 aug 2009 21:20 #6 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Stotteren en elektronische problemen
ik heb ook veel gedonder gehad met mn rd07A, stotteren en op 1 poot lopen. (staat ergens een topic over)
Uiteindelijk bleek het m'n Brezan-brandstofpomp...... nadat ik heel de ontsteking had uitgewisseld!
Gezien jouw rare fratsen met je electronica zou ik inderdaad die spanningsregelaar maar eens checken met je multimeter.
07 aug 2009 15:47 #7 door mbgroen
Beantwoord door mbgroen in topic Stotteren en elektronische problemen
Heb de halve motor uit elkaar gehad, bleek uiteindelijk te liggen aan een slechte aarding. Achter de linker radiator zijn twee groene draden voor aarding op het frame bevestigd. Het boutje voor de bevestiging was een heel eind los getrild, waardoor er een slecht contact was ontstaan. De motor loopt nu weer als en trein. Allen hartelijk bedankt voor het meedenken en de suggesties.
07 aug 2009 16:22 #8 door Nikotech
Super !!    Ik denk dat ik namens alle topic reageerders spreek:
We zijn blij voor je !!
09 aug 2009 00:03 #9 door kees
Beantwoord door kees in topic Stotteren en elektronische problemen
Hij doet t nog altijd maar half.... :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.247 seconden
