Weerstand toerenteller africa twin
19 nov 2017 10:01 #1 door Pimsalabim
Weerstand toerenteller africa twin werd gestart door Pimsalabim
Goeiemorgen allemaal,
Mijn toerenteller heeft het begeven. Ik heb inmiddels via de hele duidelijk uitleg de 39ohm r5 weerstand vervangen ( www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=3317.msg31175 ).
Alleen bij mij is het mini weerstandje r6 ook doorgebrand! Daardoor is niet meer af te lezen welke kleuren er op staan. De foto in het topic is niet duidelijk genoeg om het te zien. Weet iemand welke weerstand hier tussen gesoldeerd moet worden? De teller doet op het moment niets :(
Groet,
Pim
19 nov 2017 10:28 - 19 nov 2017 10:34 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Weerstand toerenteller africa twin
Dag Pim,
Die fotos stonden eerder elders gehost en gingen naderhand verloren.
Ik heb even lopen zoeken en heb de rest teruggevonden, ik zal het topic weer compleet maken zo.
Maar, zoals je op mijn print ziet heeft alles om die 39Ohm weerstand ook op z'n flikker gehad, maar bij mij was de rest desondanks nog wel goed.
Misschien kun je er wat mee..
19 nov 2017 11:57 #3 door Pimsalabim
Beantwoord door Pimsalabim in topic Weerstand toerenteller africa twin
Dank voor je reactie! de foto is niet scherp genoeg om de ringen te zien. met alleen de 39 ohm weerstand vervangen is hij niet gaan werken.  Ik heb een teller geleend en die werkt wel, dus moet toch aan de teller liggen.\
De fotos heb je niet toevallig in origneel formaat? De website comprimeert te fotos denk ik
19 nov 2017 12:32 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Weerstand toerenteller africa twin
Ik heb een toerenteller van een transalp uit elkaar liggen in mn werkplaats. Kan even een blik werpen voor je?
Ervanuitgaand dat ALP-TWIN gelijk zijn uiteraard...
19 nov 2017 14:21 #5 door Pimsalabim
Ik weet niet or ze gelijk zijn, maar als je wilt kijken graag! Het gaat om de weerstand die ik omcircelt heb.
19 nov 2017 16:02 #6 door kees
Ze zijn geresized naar 800x600 om normaal in je scherm te passen.
Dit zal niet veel helpen, ben ik bangig..
19 nov 2017 19:30 - 19 nov 2017 20:07 #7 door PimW
Met mn multimeter op 2K meet ik 0.67 ohm dus dat zou dan 670 ohm moeten zijn dacht ik?  :-X
20 nov 2017 18:25 #8 door Pimsalabim
Dit is de info die ik nodig heb!! Dank dank. Meteen weerstandje besteld!
20 nov 2017 19:22 - 20 nov 2017 19:32 #9 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Weerstand toerenteller africa twin
Effe kleine opmerking: een weerstand kan je op een printplaat enkel zo meten als je zeker weet dat er geen andere componenten, en dan met name weerstanden, parallel aan zijn geschakeld.
Als de kleuren van R6 het volgende zijn: (kan het slecht zien op de foto) blauw, grijs, bruin, goud :  moet de waarde 680 Ohm zijn.
Tijd voor maken pagina: 3.294 seconden
