U-beugeltje schokbreker vervangen.
18 dec 2017 21:44 #1 door DoppieTien
U-beugeltje schokbreker vervangen. werd gestart door DoppieTien
Is het normaal dat bij de schokbreker het bovenste deel en het onderste deel los van elkaar kunnen draaien?
Ik wil het U- beugeltje verwijderen maar krijg dit niet voor elkaar omdat het onderste deel dus meedraait/loszit.
Wie weet hoe dat beugeltje eraf moet?
18 dec 2017 21:47 - 18 dec 2017 21:50 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic U-beugeltje schokbreker vervangen.
Hi René  :)
Als je de rubber stop omhoog schuift komt er een 6-kant tevoorschijn, ik dacht uit mijn hoofd maat 22, daarmee kun je de demperstang tegenhouden  8)
Oh, heb jij toevallig een lánger beugeltje in mekaar geknutseld wat je wilt monteren?
Want dan heb ik evt óók wel interesse in zo’n beugeltje  ;D
18 dec 2017 22:07 #3 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic U-beugeltje schokbreker vervangen.
Nouja, zo ongeveer. Ik heb er 1 gekocht. Ik zal eens kijken of ik er zelf 1 kan maken. Ik heb nu wel een voorbeeld natuurlijk.
Bedoel je die plastic beschermhuls die over de cilinder zit? Dat ding zit muurvast.
18 dec 2017 22:13 - 18 dec 2017 22:21 #4 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic U-beugeltje schokbreker vervangen.
en nu los  ;D deze schroef plaat daar zit het beugeltje op daar moet ikook een beugel voor maken  die is stuk hebnu alleen een klein stukje nog met schroef draad
ooohh en losgemaakt zo effe voor het geheel
18 dec 2017 22:21 #5 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic U-beugeltje schokbreker vervangen.
Transalp demper is makkelijker want die heeft geen extern reservoir.
Africa Twin demper wordt de veer zoveel mogelijk los draaien, dan samen drukken met bv een veerspanner zodat er ruimte ontstaat en je met de sleutel onder de veer door kunt.
Groet, Jan
18 dec 2017 22:22 #6 door The Headless Horseman
De foto’s van Frits laten het zien, de veer en kunststof huls moeten idd omhoog en dan zie je de rubber stop zitten.
Let op, bij een demper met extern reservoir zoals jij hebt iig NOOIT het reservoir losmaken!
Met de wartels los kan de veer voldoende omhoog om onderaan de boel zichtbaar te krijgen  :)
18 dec 2017 22:29 #7 door DoppieTien
Oké, dat van die waarschuwing wist ik, zal er niet aankomen ;D
Dus als ik de wartel terugdraai heb ik genoeg speling om met de sleutel erbij te kunnen? Dan heb ik geen veerspanner nodig die ik ook niet heb.
Morgen maar even proberen, nu even met bankzaken bezig.  8)
18 dec 2017 22:30 #8 door DoppieTien
Bedankt voor de info mannen, ik laat weten of het is gelukt natuurlijk.
18 dec 2017 22:40 #9 door honda2x
wat hr  Headless
  klopt maar 1 maar  de  tandwielen eehhh wartels om de schokdemper hoger hoger of lager te zetten zitten op mekaar gedraaid
en zeer vast dus eerst goed vet vrij roest vrij maken en in spuiten en contra van mekaar losdraaien
denk er om er zit nog restspanning  DUs !!!!!  kijk uit de  wartels zijn niet helemaal voldoende om de veer spanning weg te krijgen
voorzichtig heid is geboden
18 dec 2017 22:50 #10 door honda2x
wat ook een optie is als het niet lukt is om zoiets te maken eventueel  meer als geheugen steuntje  voor je  ;D  heb je even wat meer keus
23 dec 2017 13:01 - 25 dec 2017 12:08 #11 door DoppieTien
Het is gelukt mannen.
Ik ben met de schokbreker onder de arm naar een winkel geweest waar ze spanners verkopen.
Conclusie, geen enkele autoveerspanner past. Dan maar zelf eentje maken. Vanmorgen een paar uurtjes in de schuur gefreubeld en zie hier het resultaat.
23 dec 2017 13:03 #12 door DoppieTien
@headless, er zit inderdaad een zeskant  22 onder het rubber.
23 dec 2017 15:00 - 23 dec 2017 15:04 #13 door honda2x
Mooi dat het gelukt is eenne  das een mooi spannertje  ;) geworden beter en mooier dan die van mij hij werkte wel maar beschadigde te te veel kwam ik achter en je hebt weer een stukje gereedschap erbij .
voor de volgende keer  :)
23 dec 2017 15:28 #14 door The Headless Horseman
Fijn dat het gelukt is! Mooi beugeltje trouwens  8)
23 dec 2017 19:47 - 25 dec 2017 12:08 #15 door DoppieTien
Achterkant is klaar, nu de voorkant nog.
24 dec 2017 23:30 #16 door luwe
Beantwoord door luwe in topic U-beugeltje schokbreker vervangen.
ie hebt hem onderste boven  :'(
25 dec 2017 12:09 #17 door DoppieTien
Zo beter?  8)
25 dec 2017 22:12 #18 door luwe
8) 8) ;)
27 mrt 2018 19:44 - 27 mrt 2018 19:46 #19 door DDW
Beantwoord door DDW in topic U-beugeltje schokbreker vervangen.
Heb je toevallig de afmetingen van het beugeltje?
Dan kan ik zelf alvast een langere knutselen (zonder eerst mijn veer eruit te halen) zodat mijn motor weer recht staat i.c.m. de voorvork verlengers
Africa twin RD07a 2000.
27 mrt 2018 20:12 #20 door honda2x
kwam deze tegen van een ander lid  ;D alleen de maten stonden er niet bij
Tijd voor maken pagina: 0.258 seconden
