grafiet uitlaat ring
18 jan 2018 06:12 #1 door hilbertreinsma
grafiet uitlaat ring werd gestart door hilbertreinsma
weet iemand de maat van de uitlaatring van een rd 04??
bvd hilbert
18 jan 2018 08:50 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic grafiet uitlaat ring
Hilbert, de uitlaatring (koppeling naar het blok) is  45.0 X 37.0 X 4.
De grafiet bus tussen de uitlaatbochtenset en uitlaatdemper weet ik zo ff niet.
18 jan 2018 09:30 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic grafiet uitlaat ring
De voorste cilinder en achterste cilinder hebben niet dezelfde maat ring.
18 jan 2018 12:25 #4 door robgoesdakar
ow ?  Toch is het bij cms hetzelfde part# ....
( www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1...F__1800.html#results )
18 jan 2018 13:19 - 18 jan 2018 13:28 #5 door xrvtuur
tja dat klopt dan niet, ik weet 100% zeker dat het verschillende diameter ringen zijn, de achterste cilinder is nummer 18291MN4920, maar de voorste is 18291MM5860.
Ik zit nog eens verder te kijken, ik zie dat ze voor een '90er 2x 18291MN4920 opgeven, en voor een "92er die nummers hierboven. Dat is best vreemd. Ik heb afgelopen jaar bij mij nog gemonteerd en had dus 2 verschillende diameters, en best behoorlijk verschil ook
en vanaf '91 is het zoals boven, en een RD07 van '93 is weer anders. terwijl ik cilinderkoppen van een 93er erop heb.  :o
18 jan 2018 16:51 #6 door robgoesdakar
Inderdaad vreemd.... Hadden ze waarschijnlijk nog wat 'oud' spul op de plank liggen om te monteren  >:D
Dat wordt dan gewoon de diameters meten denk ik. Zal het ook onthouden (proberen althans) voor het geval er hier ooit eentje voorbij zou komen.
19 jan 2018 06:05 #7 door hilbertreinsma
Beantwoord door hilbertreinsma in topic grafiet uitlaat ring
bedankt heb er een besteld zodat ik in de zomervakantie lekker naar spanje kan ;D.
zag maten op e bay staan .
