Remklauw achter, plug/pin komt niet los
26 mrt 2018 14:14 #1 door Mama Africa
Remklauw achter, plug/pin komt niet los werd gestart door Mama Africa
Hi,
- Honda Africa Twin RD07a 1997 -
Mijn remblokken zijn op en ik wil deze graag vervangen maar ik loop tegen een probleem aan. De plug die in de pin zit waaraan de remblokken hangen zit muurvast. Ben nu helaas ook twee keer uitgeschoten (zoals te zien is op de foto, frustraties  >:(). Tevens lijkt de pin op het blote oog iets verbogen te zijn.
Het toepassen van vet en WD40 heeft niet geholpen. Zelfs met elektrisch aangedreven gereedschap kwam er geen beweging in. Heeft iemand nog andere tips/ervaringen hiermee?
Vooralsnog is mijn conclusie om de hele klauw te vervangen maar ik kan nauwelijks vinden waar je die kan kopen en welke ik dan moet hebben?
Bij voorbaat dank!
Mama Africa
I don't want a pickle, I just want ride on my motorcikle. I don't want to die, I just want a ride on my motorcy.........cle
26 mrt 2018 14:19 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
slagschroevendraaier
26 mrt 2018 14:34 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Met een hamer op de schroevendraaier meppen terwijl je spanning zet en houdt op de draairichting. Soms kun je eerst een tikje vaster en daarna opeens wel los.
Meestal "breekt" hij dan wel los
26 mrt 2018 15:07 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Het buitenste deel is maar een dopje.is nog geen halve centimeter dik
De pen zelf zie je pas als het dopje eruit is en heeft inbus.
Met een schroevendraaier tegen de klok in meppen, dan komt hij gegarandeerd los. Dopje is gewoon los verkrijgbaar, net als de pen waarmee de blokken vast zitten.
En voor alleen een kromme pen zou ik de klauw niet vervangen
26 mrt 2018 15:34 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Lurp.
Zo noemen we dat tegenwoordig. Dat dopje is lurp gedraaid.
Allemaal zinvolle opmerkingen hierboven, alleen zou ik, gezien de constructie, "meppen" vervangen door "tikken met een kunststof hamer".
Is een goeie bekende hoor, deze. Ligt niet aan jou  ;)
26 mrt 2018 23:31 #6 door TransAlpGhost
Beetje gelijk heb je wel inderdaad. Eerst tikken en evt Meppen met beleid en een kunstof hamer is echt een goede tip. Kans dat je dan iets beschadigd is gelijk een stuk kleiner.
Lurp.
27 mrt 2018 08:11 #7 door Mama Africa
Beantwoord door Mama Africa in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Veel dank! Het is uiteindelijk gelukt met behulp van tikken, WD40 en een heteluchtpistool. Eventjes ingesmeerd met kopervet en de nieuwe is besteld :)
27 mrt 2018 08:19 #8 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Lurp.
Yup! www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg158936#msg158936
27 mrt 2018 22:16 #9 door merijn
Beantwoord door merijn in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Heee dit komt me bekend voor... heb vorige week het zelfde gehad aan twee kanten. En de kombi wd40 en slagschroevendraaier was bij mij de uitkomst. Die krengen kunnen behoorlijk vast zitten waardoor je ze kompleet LURP draaid.
29 mrt 2018 19:32 #10 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Mijn favoriet om zo iets los te krijgen.
Goed bitje in je accutol en op lichte slipkoppel zetten. Blijkt deze te licht zet je hem iets zwaarder.  Door het tikken van de machine kom hij los.
29 mrt 2018 20:42 #11 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Goede tip, Kansloos. Echt zo één waarvan je denkt, waarom ben ik daar zelf nooit op gekomen? Toppie!!
31 mrt 2018 18:19 #12 door Qwerc
Beantwoord door Qwerc in topic Remklauw achter, plug/pin komt niet los
Even iets offtopic,
WD40 is mooi spul maar geen kruipolie.
Dat het nu wel geholpen heeft.. dan kan ji de vraag stellen of die WD40 daadwerkelijk geholpen heeft
Tijd voor maken pagina: 0.339 seconden
