speling op voortandwiel
09 mei 2018 13:54 #1 door Mottart
speling op voortandwiel werd gestart door Mottart
Ik heb net een Rd07 gekocht en heb bij de aankoop de voorste as goed gecontroleerd op speling en deze is nagenoeg onbestaande.
Heb voortandwiel had wel speling.
Ik heb dan een nieuw origineel tandwiel gekocht met nieuw borgplaatje en bouten.
De speling is wel veel minder maar toch nog enkele millimeters.
Is dit normaal?
09 mei 2018 14:06 #2 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic speling op voortandwiel
Het gaat om de speling tussen as en tandwiel voornamelijk. Je gaf al aan dat er al speling was tussen as en tandwiel dus het lijkt erop dat de as versleten is.
Mss kun je wat foto's nemen van de as zonder tandwiel?
09 mei 2018 14:10 #3 door DDW
Beantwoord door DDW in topic speling op voortandwiel
Speling axiaal (in de lengte richting van de as) of radiaal (tandwiel verdraaien t.o.v. de as)?
Africa twin RD07a 2000.
09 mei 2018 14:11 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic speling op voortandwiel
;D dat was nu ook de vraag waar ik aan zat te denken
09 mei 2018 14:55 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic speling op voortandwiel
zo ziet een nieuwe as eruit, vergelijk het eens met het gedeelte waar jouw voortandwiel op zit.
10 mei 2018 07:19 #6 door Mottart
Beantwoord door Mottart in topic speling op voortandwiel
Speling is axinaal
11 mei 2018 10:17 #7 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic speling op voortandwiel
Axiale speling hoef je je geen zorgen over te maken.
11 mei 2018 10:39 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic speling op voortandwiel
Volgens mij schrijft Mottard dat de as zelf geen noemenswaardige speling heeft, maar het tandwiel t.o.v. de as wel.
Dat is allebei zoals het hoort.
De speling tussen tandwiel en as zal gaandeweg het leven van de as verergeren door normale slijtage. De splines (tanden) op de as worden smaller. Het maakt verder weinig uit hoe erg het is geworden, het alternatief is het blok splitsen voor een nieuwe as. Beter dan tandwielen blijven monteren tot de as geen tandwiel meer op wil nemen, toch?
De slijtage verergert door goedkope aftermarket tandwielen. Gebruik dus i.d.d. de originele of die van bijv. JT. Wat tevens meehelpt - en dat doen velen niet - is bij een tandwiel vervanging óók het borgplaatje vervangen.
Maar, dat heeft Mottard allemaal keurig gedaan, dus voor hem denk ik verder no worries  :)
14 mei 2018 22:29 #9 door Mottart
Ok merci allemaal dat stelt me toch enigsinds gerust :-)
Toch nog een fotootje erbij vd as zonder tandwiel en vd Twin zelf omdat het kan. (Voorste groot crossspadbord heb ik wel al verwijderd;-))
