Xrv750 tank vacuum
07 juni 2018 22:12 #1 door Danny van Ginkel
Xrv750 tank vacuum werd gestart door Danny van Ginkel
Beste ik rij een xrv750 uit 2000 en de tank trekt vacuüm als ik ongeveer 30min rij dan valt het vermogen ook weg. Ik haal dan de tankdop eraf en dan is deze niet meer vacuüm. De tankdop heb ik al meerdere keren schoongemaakt maar het blijft vacuüm trekken. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen.
08 juni 2018 08:46 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Xrv750 tank vacuum
Onder de tank zit een beluchtingsslang. Als je onlangs de tank er af gehaald hebt en weer teruggeplaatst heb je mogelijk die slang afgekneld. Succes.
Overigens wijst de pijl van de tankdop naar voren?
08 juni 2018 13:39 #3 door Danny van Ginkel
Beantwoord door Danny van Ginkel in topic Xrv750 tank vacuum
De tankdop zit goed, de tank heb ik er niet afgehaald das dan wel raar moet ik zeggen. Vraagje kan ik makkelijk bij deze ontluchtings slang
08 juni 2018 14:06 #4 door V-Twin
Ja zeker, buddyseat verwijderen, de twee bouten loshalen van de tank die dan zichtbaar worden, bruggetje dat onder te zadel zit onder de gaten plaatsen waar de bouten zaten en je kunt bekijken hoe de slangen lopen. Als er geen slang is afgeklemd even goed kijken of e.e.a. verloopt. Afvoer onder de dop in de tank zou je ook ff kunnen checken of die niet verstopt zit.
08 juni 2018 15:36 #5 door Danny van Ginkel
Oké bedankt ga ik van het weekend doen, als het niet lukt dan laat ik het weten. Bedankt voor je advies.
