platte band
26 aug 2009 21:29 #1 door michelbijl
platte band werd gestart door michelbijl
Kom ik er grrtvrdrie achter dat ik een lekke achterband heb.
Enige krachttermen geuit maar aangezien de motor toch even niet rijdt, eigenlijk niet zo'n groot probleem...
Mijn vraag:
Het gaat om een band met binnenband.
Is plakken een optie?
Zo ja, is zélf plakken een optie?
Zo ja, hoe krijg ik de achterband van de velg gelicht zonder de hele boel te slopen?
Thnx!!
26 aug 2009 22:14 - 26 aug 2009 22:34 #2 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic platte band
Ja,
Ja,
Ja je hebt wel minimaal 2, liefst 3, 60cm bandenlichters nodig en een pompje tot +/-5bar
Het is gewoon een grote fietsband  ;D
Zelfs langs de weg  8)
stanswebsite.tk/
26 aug 2009 22:38 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic platte band
Mijn vraag:
Thnx!!
leeg staat  de band al.. dat schilt
2 opties ,plakken of vervangen
controleer de band op de boosdoener(spijkers en dergelijke
je zult eerst de band uit het velgbed moeten zien los  te krijgen en daarna de hiel over de velgrand wippen
inzepen kan het verwijderen en later  weer monteren van de band helpen
je gaat overigens met de hand demonteren  geheid je velgrand beschadigden (stop er dus iets tussen echter dit gaat je werkruimte beperken,
gebruik bij voorkeur 2 a 3 banden lichters en begin tegenover het ventiel
druk  alvast 2 lichters tussen het velgbed en de hiel en druk er tegenover de buitenband naar het midden van het velgbed
licht nu gelijkmatig de band met de lichters over de velg rand
altijd 1 lichter tegelijk er over heen drukken en kleine stukken tegelijk
overigens zijn gaatjes in een binnenband altijd scheuren
maak dus het gaatje mooi rond met bijv een schaar
en ruw de binnenband goed op
laat de lijm voldoende drogen ca 10 min en druk de plakker ferm vast
controleer de band nogmaals op meerdere lekken en kijk of er niets aan de binnen zijde van de buitenband is blijven steken
en dan maar weer monteren
succes
27 aug 2009 07:40 #4 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic platte band
Dank heren,
Ik ga zsm aan de gang...
Tijd voor maken pagina: 0.920 seconden
