RD07a doet niets meer
02 aug 2018 22:07 #1 door RP
RD07a doet niets meer werd gestart door RP
Vanmorgen zoals elke dag op de motor na het werk, na ca. 3 km valt alles uit, totaal geen stroom op de zekeringhouder.
Weet nog even niet waar ik het zoeken moet, kabelboom, contactslot ? Iemand dit al eens gehad?
Groet
02 aug 2018 23:05 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic RD07a doet niets meer
Hoofdzekering gecheckt of bedoel je dat met niet op de zekeringhouder? Hoofdzekering zit achter een zijkap.
Accu gemeten? Doet hij wel iets met startkabels erop en zo Ja, hoeveel spanning levert de regelaar naar de accu. (Zoek even op spanningsregelaar en je vindt heeeel veel).
08 aug 2018 22:57 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic RD07a doet niets meer
(Boord-)zekeringhouder zit rechts achter, hoofdzekering links achter, op startrelais.
Controleer de hoofdzekering (30A), en de contacten waar die in moet. Controleer anders of de accupolen vastzitten op de accu. Controleer dan ook of de plus (+) vanaf de accu op het startrelais vastzit (die voedt via hoofdzekering ernaast, het contact en verder). En check of de min (-) vanaf de accu op het blok, bij de startmotor, vastzit.
Meestal is het zoiets.
30 aug 2018 20:04 #4 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic RD07a doet niets meer
Paar jaar geleden tijdens een buitenland weekend het zelfde gehad.
Bij contact aan was de motor helemaal dood.  Zelfs het oliedruk en zijstandaard lampje ging niet aan. Sluiting bij / in het startrelais.  Helemaal versmolten met de kabels. Geluk gehad dat er geen brand is ontstaan. Startrelais en een deel van de kabel die er op uitkomen laten vervangen door een locale motorzaak.
30 aug 2018 23:12 #5 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic RD07a doet niets meer
Ja al eens gehad Bout-moer accupool losgetrild : - (
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
