Slijtage verf op tank van zadel RD07a
04 sept 2018 13:03 #1 door Dorus
Slijtage verf op tank van zadel RD07a werd gestart door Dorus
Door het zadel van mijn AT slijt de verf op de tank bijna helemaal kaal. Als ik de rand van het zadel voel, voel ik geen scherpe randen.
Is dit normaal? Want mijn zadel dit redelijk los wanneer deze in het slot zit, ook die zuignop dit op het zadel zit doet niet bepaald veel.
Is het mogelijk op de passing van het zadel aan te passen of moet ik iets van een tank beschermer tussen het zadel plakken?
04 sept 2018 13:39 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Slijtage verf op tank van zadel RD07a
Bij mij is de verf langs die hele rand er al járen af..  ???
04 sept 2018 17:45 #3 door James Bond
Beantwoord door James Bond in topic Slijtage verf op tank van zadel RD07a
Bij mij ook. Scheelt gewicht, en dat merk je.  ;)
04 sept 2018 23:05 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Slijtage verf op tank van zadel RD07a
En het mooie is, dat zolang het schuurt, het ook nooit roest  8) Standaard feature dus bij zo’n Twin  ;D
05 sept 2018 18:12 #5 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Slijtage verf op tank van zadel RD07a
Stukje boeklon ertussen plakken
06 sept 2018 12:16 #6 door Dorus
Beantwoord door Dorus in topic Slijtage verf op tank van zadel RD07a
Bedankt voor de reacties. Blijkbaar is het een goed teken dat er veel mee gereden wordt.
Ik ga misschien een tank protector in de strookjes knippen om de randjes een beetje te beschermen.
Heeft er iemand eigelijk probeert om de fit van het zadel te verbeter zodat die minder heen en weer kan wiebelen? Misschieten extra haakje aan de andere zijde van het zadel zodat die aan beide kanten ondersteund wordt?
Tijd voor maken pagina: 0.176 seconden
