vervangende brandstofpomp
02 okt 2018 12:55 #1 door Vetjan
vervangende brandstofpomp werd gestart door Vetjan
Hallo allemaal,
graag zou ik via deze weg info krijgen over beproefde typen van betrouwbare, vervangings brandstofpompen voor de XRV 750 b.j. 1993.
Zijn er b.v. mensen die maandenlang onderweg waren en daarvoor een goeie pomp zochten (zoals ik nu)?
Graag reageren !
                          Met vriendelijke motorgroeten,
        Vetjan.
02 okt 2018 13:01 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic vervangende brandstofpomp
originele pomp is best betrouwbaar en plug en play, als je er voor zorgt dat hij niet droog loopt kun je met een nieuwe pomp de wereld rond
02 okt 2018 20:17 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic vervangende brandstofpomp
Mijn originele pomp ging 91.000 mee.
Met de mod van ontstoring op de contactpunten in de pomp.. dubbele..?  :o
03 okt 2018 08:51 #4 door Ghost Rider
Beantwoord door Ghost Rider in topic vervangende brandstofpomp
Die van mij, met diode en condensator mod, al weer 180.000 en doet het nog prima!
Ron
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
03 okt 2018 09:17 #5 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic vervangende brandstofpomp
In plaats van een reserve brandstofpomp, kan je ook slechts een bypass meenemen. Scheelt een kilo  ;D
Moet de tank wel voor ca 25 % gevuld zijn om voldoende druk te geven.
Te koop bij Varaderohuibje voor 8 euri
03 okt 2018 21:12 #6 door kees
In alle eenvoud, erg mooi gemaakt hoor, Huib!  8)
04 okt 2018 15:29 #7 door Erik -
Beantwoord door Erik - in topic vervangende brandstofpomp
Mijn andere motor is een VFR. Deze heeft een brandstofpomp van Mitsubishi. De originele was zo duur en die werkt blijkbaar ook. Dus autopompjes zijn ook een optie.
04 okt 2018 19:27 #8 door daandus
Beantwoord door daandus in topic vervangende brandstofpomp
Pas op met verschillende pompjes - sommigen hebben een andere druk. Mitsubishi/Facet.... en dat geeft gedonder!
06 okt 2018 13:03 #9 door kees
De originele pomp van de AT is van Mitsubishi, maar wat Daan aangeeft klopt verder wel.
De simpelste en meest doeltreffende oplossing is een nieuwe set contactpunten op je bestaande pomp met daarop de ontstoring tegen vonk-overslag (want daar gaat de pomp 'stuk' van).
Gaat in dat geval einnnnndeloos mee.
16 okt 2018 12:48 #10 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic vervangende brandstofpomp
Ik heb inmiddels mijn BRP maar eens open gemaakt. (Op de teller staan inmiddels 130.000 km)
Er blijkt een enkele diode paralel tussen gezet te zijn door een vorige eigenaar.
De puntjes zien er niet helemaal fris meer uit, dus een revisiesetje is onderweg.
Heeft iemand een schemaatje van de ideale innovatie voor de originele pomp?
16 okt 2018 13:10 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic vervangende brandstofpomp
Heb een liggen en mag je afkijken.
Is met condensatoren.
16 okt 2018 15:03 #12 door kees
Onderstaand .pdf zwerft hier op het forum.
Ik heb ook alleen die diode gezet. 30.000km verder zijn de punten nog in nieuwstaat.
Er zijn mensen die lichtsluizen hebben bedacht en weet ik wat. Het kan altijd mooier beter. Overdrijven kan ook  ;)
