RD07: Koeling verstopt?
16 okt 2018 14:59 #1 door Ives
RD07: Koeling verstopt? werd gestart door Ives
Hi,
Aangezien ik mijn RD07 net heb overgenomen, leek het mij wel verstandig de koelvloeistof eens te verversen.
Zodoende de AT op een bok gezet, zijpaneel en bellypan er afgehaald.
Vervolgens de radiator dop en de dop van het reservoir eraf gehaald, voordat ik bij de waterpomp de schuine schroef er uit heb gedraaid.
Echter, er komt geen vloeistof uit. Iemand een idee ?
Ik heb ook al geprobeerd wat extra water in de raditator te gieten, maar deze stroomt alleen over aan de bovenkant.
Alvast bedankt!
Groeten,
Ives
16 okt 2018 15:04 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic RD07: Koeling verstopt?
Juiste schroefje losgenomen?
16 okt 2018 15:06 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic RD07: Koeling verstopt?
Yes, Haynes gids er letterlijk naast gehouden. Is ook de enige die schuin naar beneden staat.
16 okt 2018 15:17 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic RD07: Koeling verstopt?
Hij staat niet schuin naar beneden, gewoon zijkant. Lijkt net een montagebout.
Het is de onderste, meest voorste. Zit een koper ringetje tussen.
16 okt 2018 16:23 #5 door PimW
Heb je niet per ongeluk het schroefje uit de slangklem gedraaid  ;D
16 okt 2018 17:11 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic RD07: Koeling verstopt?
dat schroefje geeft vaak gespetter, ik neem vaak een slang naar het de pomphuis los,
dat gaat sneller en efficient
16 okt 2018 18:08 #7 door Ives
Check, die heb ik. Ik heb ook nog de andere ernaast losgedraaid, mocht niet baten.
Ik neem aan dat het verstopt is, idee hoe je dit kan oplossen?
16 okt 2018 19:05 - 16 okt 2018 19:08 #8 door kees
Owké..
Je kunt de koelvloeistof aflaten zoals Waffie zegt, de koelslang van de pomp afhalen.
De waterpomp zit met de rest van die bouten vast. Dan kun je het deksel afnemen. De rest zit simpel in het blok geduwd.
Ontdek je mischien wat loos is...
16 okt 2018 20:07 #9 door DDW
Beantwoord door DDW in topic RD07: Koeling verstopt?
Wat gebeurt er als je voorzichtig met iets in het aftapgat prikt? Zou zomaar kunnen dat het een kleine plaatselijke verstopping boven het aftap boutje is.
Africa twin RD07a 2000.
17 okt 2018 15:01 #10 door Ives
Zo simpel en zo doeltreffend. Met een dunne priem er ingeprikt en het spoot er uit.
Was ook wel nodig, aardig bruin water, twee keer moeten spoelen.
17 okt 2018 20:39 #11 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic RD07: Koeling verstopt?
Grote kans dat de rest van het systeem incl thermostaat ook vol met rotzooi zit, kijk maar eens naar de foto's van het groene project
17 okt 2018 23:04 #12 door Ives
Groene project? Ik heb gezocht, maar niets gevonden op dit forum.
17 okt 2018 23:21 #13 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic RD07: Koeling verstopt?
18 okt 2018 12:34 #14 door kees
(..) De waterpomp zit met de rest van die bouten vast. Dan kun je het deksel afnemen (..)
