Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
22 okt 2018 08:15 #1 door marc-f
Heren,
Ik heb afgelopen week een nieuwe uitlaat gemonteerd op de AT. Als ik het gas dichtdraai en op de motor afrem dan komen er af en toe vrij luide knallen uit. Dit was ook met de originele uitlaat, maar die waren een stuk zachter.
Bij de vorige eigenaar is afgelopen zomer de carburateur ultrasoon gereinigd. Wellicht dat deze niet goed afgesteld staat. Ik wil dit nog even bekijken.
Heeft iemand nog andere suggesties?
Marc
22 okt 2018 10:33 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
De uitlaat trekt wellicht lucht naar binnen aan de connectie tussen demper en bochten. Zit dat met een nieuwe pakking gemonteerd?
22 okt 2018 11:04 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
Ik heb ook zo'n uitlaat (Huzar) waar met twee veren de demper aan de pijp getrokken wordt, maar het lekt er toch tussendoor (duidelijk te zien aan de zwarte sporen). Zou je daar dan toch ook iets van afdichting tussen moeten stoppen? En wat dan?
22 okt 2018 11:17 #4 door PimW
Kun je met uitlaat pasta monteren.
22 okt 2018 11:38 #5 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
Ik heb het ook, en inderdaad door valse lucht die de einddemper ingetrokken word (bij mij zowel bij de (verrotte) bocht alswel via de slip-on connectie). Aangezien bij een carburateurmotor toch geen winst op verbruik te behalen is door op de motor af te remmen kun je ook gewoon de koppeling intrekken om het ploffen te voorkomen. Althans, dat is wat ik doe als er C:-) voorbij komt >:D.
22 okt 2018 11:48 #6 door voorstad
En wat is dan nog het nut van die veren?  ??? Dan zou ik een uitlaatklem verwachten.
22 okt 2018 11:56 #7 door PimW
Dat is een ontwerpkeuze. Kan beter omgaan met het uitzetten en krimpen van de uitlaat en voorkomt spanningen.
Maar het ziet er ook gaaf uit  8)
22 okt 2018 17:56 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
Het is heel simpel: de originele uitlaat dempt erg goed, dus ook de knallen.
De Huzar is opener en luider want minder gedempt, dus zo ook de knallen.
24 okt 2018 18:20 #9 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
Leuk.....ik had het bij de Transalp ook na het monteren van een aftermarkt demper.
Bij de aansluiting op de pijp trok deze een beetje valse lucht. Ik vond het heerlijk en heb het altijd zo gelaten... :P
25 okt 2018 21:03 #10 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Knallen uit uitlaat RD07 bij afremmen motor
Om de verbinding bij de slip-on demper enigzins flexibel te houden kun je ook siliconenkit als afdichtingsmateriaal gebruiken.
Groet Hans
25 okt 2018 21:55 #11 door kees
Als het goed is, kun je bij een slip-on ook het verloop krijgen. Die hoort bij die specifieke demper en past aan de ene kant op de demper en het andere eind moet je dan aanpassen (lassen) op jouw specifieke collector.
Ik heb zelf een Laser Produro RX slip-on op mijn AT. Dus ook met die veren. Maar, ik heb de adaptor erbij en die pasvorm is licht conisch rond en dat sluit hermetisch af. Terwijl je hem er zó afplukt.
Een slip-on moet geen pasta tussen hoeven. Dat is juist de grap van slip-on.
