Slecht starten
29 okt 2018 18:43 #1 door Mottart
Slecht starten werd gestart door Mottart
Mijn Africa Twin start slecht als hij een weekje stil staat.
Als ik er dagelijks mee rijd geen probleem.
Als hij enkele dagen of week stil heeft gestaan moet hij toch wel een keer of tien overgaan eer er wat leven komt.
Hij heeft id zomer groot onderhoud gehad waar bougies etc vervangen zijn.
Zou het iets met carbu' s kunnen zijn? Of fuel pomp?...
29 okt 2018 19:33 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Slecht starten
Zo te zien heb je een RD07. Is een bekend 'euvel'. De benzine verdampt uit de carb weg bij stilstand. Google er maar Op c.q. zoek op het forum. Er is een aanpassing mogelijk, zit op mn telefoon en dat zoekt niet zo makkelijk  ;D
Wat ik altijd doe is even kort starten met gas erop. Dan 1min wachten en dan start ie direct. Heeft hij de tijd gehad om de benzine door te pompen.
Vooralsnog niets om je zorgen over te maken als ik het zo lees.
29 okt 2018 19:43 #3 door Mottart
Beantwoord door Mottart in topic Slecht starten
Ok bedankt voor de link en tip!!
Ik heb die facet fuelpump nog liggen. Als ik het zo lees zou die ook soelaas kunnen bieden.
Alleszins niks ergs maar als ik druk wil ik geen minuut wachte  :D ga dus wel probere  op te lossen. Ik rijd er voorlopig niet offroad mee dus als dat het geval is valt het te verhelpen precies.
Ik heb hem nog niet zo lang en heb og wel een vraag. Stinkt die van jullie ook zo naar naft??
Normaal voor zo een oude motor?
Verder beste moto die ik al gehad heb.
0
29 okt 2018 20:53 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Slecht starten
1+1=2  8) ;D
Denk dat je die aanpassing aan je carb beluchting moet uitvoeren.
29 okt 2018 22:08 #5 door Timy
+1 voor Pim.
Is het beide opgelost.
24 dec 2018 11:55 #6 door DaveVDk
Beantwoord door DaveVDk in topic Slecht starten
Mijn AT heeft er ook last van, echter dan al na ong. 3 dagen. Motor startte eerst altijd gelijk (koud), echter na een val (verhard, 30km/h) is hij moeilijk gaan starten. Wanneer warm is het 1 tik en hij loopt. Er staat benzine in de vlotterbakken. Kan iemand een checklijst sturen waar het aan kan liggen, zodat ik deze punten kan controleren? Ga deze week mijn carb ultrasoon reinigen, kleppen stellen en synchroniseren.
Alvast bedankt voor de reacties!
Grtz.
Dave
24 dec 2018 13:00 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Slecht starten
(..) Kan iemand een checklijst sturen waar het aan kan liggen, zodat ik deze punten kan controleren?
Tuurlijk. Waar kan het heen?
24 dec 2018 13:28 #8 door DaveVDk
Hahah, mag je sturen naar het forum onder reactie ;)
Tijd voor maken pagina: 0.162 seconden
