Tipmaster dagteller loopt niet op
31 okt 2018 10:58 #1 door Tour Clover
Tipmaster dagteller loopt niet op werd gestart door Tour Clover
Hallo!
Ik heb sinds een maand een Africa twin PD07 en ik voel me (te) speels als ik er op rij.  Heerlijk:D.
Nu is er wel iets met de Tripmaster. Deze is net voor de overname er weer opgezet (was eerst verwijderd ivm tomtom mount). Maar de dagteller loopt niet (of nauwelijks) op. Hij is in de afgelopen 700km 0.2km opgelopen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?:D
Ik hoor het graag
31 okt 2018 12:49 #2 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Tipmaster dagteller loopt niet op
Even ter dubbelcheck, je snelheidsmeter doet het wel normaal?
31 okt 2018 13:37 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Tipmaster dagteller loopt niet op
De snelheidsmeter in de cockpit werkt mechanisch.
Maar, rond één van de inwendige asjes zit een magneetje en een puls-opnemer. Die geeft via een draadje dit signaal aan de tripmeter.
De stekkers van de tripmeter naar de rest van de kabelboom, achter de ruit, zijn gevoelig voor corrosie. Controleer de doorgifte daar. Het is de wit-blauwe draad.
Controleer daarnaast ook diens aansluiting aan de cockpit. Ik meen dat dat een 3-polige stekker is waar wit-blauw bij zit.
31 okt 2018 18:05 #4 door Tour Clover
Beantwoord door Tour Clover in topic Tipmaster dagteller loopt niet op
Ja die doet het.
31 okt 2018 18:11 #5 door Tour Clover
okeoke.
Die inwedige asjes met magneet zit in de dashboard? Enig idee of die uitgaande draad/puls te meten is?
31 okt 2018 20:09 #6 door kees
Nee daar kun je niks mee.
Doorgifte van de pinnen van stekker zelf meten met een multimeter. M.a.w., of het signaal aankomt aan de kant van de tripmeter.
Doe nou maar  ;)
06 jan 2019 14:05 #7 door Tour Clover
Hallo Brombeer en de rest:)
Bedankt voor je tip. Zojuist eindelijk weer de motor in de garage gezet om naar de tripmaster te kijken. ik heb de blauw witte kabel doorgemeten maar ik meet geen onderbrekingen. Als nog even als met contactspray ingemeten en een stukje gereden. Maar zonder wonderbaarlijke heling.
Heb jij of iemand anders nog een tip?
Ter info voor de volgende die tegen dit probleem loopt.
Ruit, voorkap rond licht, tripmaster en dashboard losgemaakt.
1 Tripmaster gemeten. Zie Tripmaster stekker en Tripmaster van binnen.
2 Kabelboom
3 van de kabelboom naar een stekker die achter de dashboard zit (deze foto was mislukt dus geen foto helaas)
Groetjes
06 jan 2019 14:19 #8 door frankie
Beantwoord door frankie in topic Tipmaster dagteller loopt niet op
Die laatste foto.......dat ziet er niet lekker uit
Gewoon doorgebrand lijkt me dus probleem gevonden ? ;)
06 jan 2019 14:33 #9 door Tour Clover
Haha ja ik snap dat je dat zegt maar het is een beetje kit wat daar zit. Don't know why.
07 jan 2019 13:40 #10 door kees
Die sticky kit zit er af-fabriek in. Is gewoon een waterproofer.
Het zit hem i.i.g. in het circuitje opnemer - wit/blauwe draad - stekkers - tripmeter pcb (print).
De makkelijkste is de kabel, incl. alle stekkers, van begin tot eind meten op doorgifte. Je kunt zekerheidshalve ook een testkabel van cockpit naar tripmeter leggen om de kabelboom te omzeilen.
Daarna wordt het lastiger: de cockpit switchen met een andere, en/of de tripmeter switchen met een andere...
Succes!  :)
02 jan 2020 14:45 #11 door Tour Clover
Jaartje geleden dat ik hier mee aan de slag ging maar wil het euvel weer is gaan verhelpen.
Bedankt Kees voor je reactie.
Is er iemand die in Utrecht of omstreken woont die en Africa twin dashboard/cockpit heeft liggen?
Vermoed dat het systeem dat de rotatie omzet naar puls in de cockpit het niet doet en dat daarom m'n dagteller van de tripmaster niet oploopt.
Goed nieuw jaar iedereen!.
