AT stationair
03 dec 2018 22:17 #1 door Frank62
AT stationair werd gestart door Frank62
Mijn AT loopt niet lekker stationair. Kan iemand mij helpen en uitleggen hoe ik zelf toerental op de - naar in begrijp - de gewenste 1200 te krijgen?
Beschik helaas niet over handleiding. Ook daarvoor houd ik mij aanbevolen.
Veel dank alvast
Hartelijk dank,
Frank
03 dec 2018 23:32 #2 door Bram
Beantwoord door Bram in topic AT stationair
Hoi Frank,
Als het goed is vind je aan de linkerkant van de carburateur (gezien wanneer je op de motor zit) een stelschroef. Hier mee kan je het stationair toerental verhogen.
Groetjes Bram
03 dec 2018 23:41 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic AT stationair
Moet je ff op je knieen onder de tank kijken, links. Zie pic. Je hebt geen schroevendraaier nodig.
Van je af (of, linksom) is lager, naar je toe (of, rechtsom) is hoger statio.
19 jan 2019 13:41 #4 door Frank62
Beantwoord door Frank62 in topic AT stationair
Nog bedankt Brombeer!
Hartelijk dank,
Frank
Tijd voor maken pagina: 0.142 seconden
