Synchroniseren carbs
30 dec 2018 19:26 #1 door DaveVDk
Synchroniseren carbs werd gestart door DaveVDk
Hallo allen,
Heeft er iemand tips/ handige manieren om makkelijk bij de stelschroef te komen om de carbs van mijn AT te synchroniseren?
Je kunt er lastig bij en lijkt makkelijker als je het gas open draait, zodat die schroef naar boven komt maar dat zal ik elke keer de motor moeten uitschakelen.
Hoor het graag!
Gr. Dave
30 dec 2018 19:44 #2 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic Synchroniseren carbs
Welk model at heb je.  Bij een 04 zit hij op een andere plek dan bij een 07
30 dec 2018 19:54 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Synchroniseren carbs
Er is geen handige manier echter wel  een handig tooltje ...namelijk een haakse schroevendraaier die voldoende lang is.
en motor uitzetten gaat niet werken want je moet meten(vergelijken) terwijl je de schroef verdraait
hier een link van een voorbeeld
www.autogereedschap.com/a-25359823/afste...draaier-laser-tools/
30 dec 2018 20:05 #4 door DaveVDk
Beantwoord door DaveVDk in topic Synchroniseren carbs
Ik heb een RD07 (‘96) zo’n haakse schroevendraaier heb ik liggen indd echter is het dan nog lastig. Hoe doen jullie het zoal?
30 dec 2018 21:15 #5 door Kansloos
Ik heb geluk dat ik een 04 heb.  Heb alleen een lange normale schroevendraaier nodig.
30 dec 2018 21:21 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Synchroniseren carbs
Ik leg een ledlamp in die V, zodat ik wat kan zien daar.
En dan op je rug. Easy.
01 jan 2019 17:45 #7 door RobinD
Beantwoord door RobinD in topic Synchroniseren carbs
Toevallig is dit ook een van de dingen die ik in de komende weken zal gaan doen. Heeft iemand een stappenplan hiervoor? Vacuümmeters kan ik wel aan komen.
01 jan 2019 21:53 #8 door kees
Idealiter is stap 1: eerst kleppen stellen.
02 jan 2019 12:53 #9 door RobinD
Check!
02 jan 2019 21:06 #10 door kees
Stap 2: zorg dat je de juiste slangtuiten hebt voor op het inlaat spruitstuk, M5.
Tijd voor maken pagina: 1.432 seconden
