Contactsleutel afgebroken
21 sept 2009 17:49 #1 door MartinW
Contactsleutel afgebroken werd gestart door MartinW
Genoten van een heerlijk afsluitweekend (zonder technische problemen), kom ik thuis bij de pomp, ga tanken, draai de tankdop erop en breekt het sleuteltje af!!
Gelukkig was Renate snel bij me met de reservesleutel, maar nu zit ik dus met een halve sleutel in de tankdop. Iemand dit ook eens meegemaakt? Hoe kun je het afgebroken deel weer uit de tankdop krijgen?? ???
Martin
21 sept 2009 18:38 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Contactsleutel afgebroken
Ik denk de andere helft met een lijm er tegenaan leggen (drukken gaat de lijm waarschijnlijk tussen de helften en tegen de ingewanden van het slot aan duwen).  wanneer de lijm hard is, kruipolie er achteraan spuiten en er zachtjes uit trekken?
Je weet overigens dat het RD07 slot een Push lock systeem is? door hard genoeg te drukken klikt het slot dicht, door te draaien mol je het slot of in dit geval de sleutel, ik demonstreer:
De dop in het slot, de pen is maximaal uitgeschoven
De dop uit het slot (sleutel kwartslag gedraaid). De borgring schuift d.m.v. veerkracht naar beneden en over een nokje in de pen
Door de tankdop stevig terug ge drukken wordt de borgring weer omhooggedrukt en "klikt" de sleutel door veerkracht weer een kwartslag terug.
Veel te veel mensen zie je gecombineerd drukken en de sleutel draaien, terwijl je dat dus pertinent niet hoort te doen (weet niet waarom Honda dat systeem heeft, maar 't is nou eenmaal zo)
21 sept 2009 22:02 #3 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic Contactsleutel afgebroken
Dank voor je hulp en de uitleg, ga het maar met lijm proberen....
Zal ook de werking van het slot eens goed bekijken, heb nooit gezien dat bij aandrukken van de dop de sleutel een kwartslag terugdraait.
Martin
04 okt 2009 18:27 #4 door Hotel 317
Is het gelukt trouwens?
04 okt 2009 19:36 #5 door MartinW
Ga d'r toch maar mee naar de dealer, kan er meteen wat ander onderhoud gedaan worden. Heb ook meteen 2 reservesleutels besteld.
Sleutel is vrij diep afgebroken, zit meer dan een paar mm verdiept. Met lijm was ik toch bang dat er in het slot achterblijft.
Martin
14 nov 2009 16:08 #6 door MartinW
Het heeft even geduurd, want ik wilde bij Arjan Brouwer ook meteen even de koppellingkabel laten vervangen.
Onderweg naar Putten begon de motor te stotteren en stond ik ineens aan de kant.  :( Gelukkig kon Arjan me met de bus halen en bleek de beruchte brandstofpomp het te hebben begeven.
Maar goed, het slot. De monteur heeft geprobeerd het stukje sleutel er uit te kloppen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk het slot losgeschroefd. Onder de rubber afdichtring zit een metalen plaatje en daaronder 3 of 4 schroefjes. Nu kon het slot uit elkaar en de cilinder van het slot eruit. Met een dun boortje van 1,5mm aan de onderkant een gaatje geboord en toen met een stukje ijzerdraad het stukje sleutel zover mogelijk omhoog gemurwd. Daarna via de zijkanten met een hoop gepiel het laatste stukje totdat met een tang het afgebroken deel eruit kon.
Voordeel van dit alles, slot loopt weer gesmeerd en inderdaad bij tankdop op tank drukken, draait het sleuteltje een kwart slag.
Ook een nieuwe koppelingskabel en tjonge wat hoef ik nog maar weinig kracht te gebruiken bij het inknijpen van de koppeling!  ;) ;D
Nu alleen nog 2 nieuwe sleutels laten slijpen.
Martin
14 nov 2009 22:31 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Contactsleutel afgebroken
..Onder de rubber afdichtring zit een metalen plaatje en daaronder 3 of 4 schroefjes. Nu kon het slot uit elkaar en de cilinder van het slot eruit..
Wéér wat geleerd! 8)
