AT is er meer opgehouden op de snelweg en start niet meer! Help?!
14 mei 2019 16:20 #21 door marc-f
Ives schreef : Klinkt inderdaad als een carbarateur issue , een vervuilde naald:
Weet niet wanneer deze voor het laatst is schoongemaakt?
Bedankt voor je reactie.
Carburateur is bij de vorige eigenaar +- 1 jaar geleden uit elkaar gehaald, schoon gemaakt (ultrasoon) en met nieuwe pakkingen in elkaar gezet. Hier is een rekening van.
Zou het kunnen dat die choke plunjer in zo’n korte tijd weer vast zit...?
14 mei 2019 16:43 - 14 mei 2019 16:43 #22 door Ives
Zelf nog nooit gehad, maar even gezocht en denk dat als je de choke even uit en aanzet om te kijken wat er gebeurt?
Vond dit filmpje nog:
08 juli 2019 17:30 #23 door RubenB1991
Is dit probleem inmiddels opgelost met schoonmaak/onderhoud aan de carburateurs? Of was het probleem de brandstof toevoer? D.w.z. heeft het schone brandstoffilter het probleem helemaal opgelost, ook op lange afstanden het probleem opgelost?
08 juli 2019 17:37 #24 door marc-f
Ruben,
De bobines heb ik vervangen en nu is het probleem opgelost. Zat niet in het brandstof systeem.
Marc
13 aug 2026 08:12 - 13 aug 2026 09:33 #25 door Bolibob
Hi Marc,
we zijn intussen zoveel jaar later, hoop dat je nog lid bent en af en toe nog inlogt... :)
Gister had ik (denk ik) precies hetzelfde probleem wat jij omschreef. Plotseling inhouden, 1 cilinder niet meer meedoen, ploffen in uitlaat en daarna helemaal uitvallen. Later na wat afkoelen gewoon weer starten. Maar probleem komt en gaat. Gelukkig nog kunnen thuiskomen onder begeleiding v/d Wegenwacht die het ook 1,2,3 niet kon oplossen...
Dus nu op zoek naar oorzaak + oplossing want tot dusver altijd betrouwbaar geweest en dat moet zo blijven natuurlijk
Bij jou bleken het de bobines te zijn begrijp ik. Nu, jaren later, was dat inderdaad het geval?
eigenlijk wel gek dat meerdere bobines tegelijk de geest geven ?
Benieuwd!
Groeten uit Nauerna
Bob
13 aug 2026 10:03 #26 door Ghost Rider
Hallo Bob,
Klinkt meer als een brandstofpomp probleem.
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
04 sept 2026 20:37 #27 door Arno Jeurissen
Een slechte verbinding in een spoel kan bij hogere temperatuur tot genoemde problemen leiden. Dat kan in de bobine voorkomen, maar ook in de pickup coil.
Dat laatste heb ik wat jaren geleden gehad bij een VT500C. Dat 500cc blokje heeft veel gelijkenis met de XL volgelingen.
Ohm waarde was goed bij koude motor, en dan startte hij ook, maar bij warm worden kon de verbinding wel eens wegvallen en dan liep ie op een cilinder.
Heeft lang geduurd voordat ik dat gevonden had.
Tijd voor maken pagina: 0.082 seconden
