Tips nieuwe remblokken plaatsen RD07A Africa Twin 1997
19 juni 2019 23:50 #1 door Breetse
Goede avond,
ik wil nieuwe remblokken plaatsen aan zowel de voor- als de achterzijde.
Iemand tips / stappenplan hoe ik dit het beste kan uitvoeren ?
Ik heb het nl. zelf nog nooit gedaan maar ik ben wel technisch onderlegt.
Alvast dank voor jullie info.
20 juni 2019 19:50 #2 door Timy
Zou zo'n eerste keer een clubdealer opzoeken en samen doen.
Met remmen oefenen vind ik altijd spannend. Daarna kan kan je het vast zelf, stelt niet zoveel voor.
20 juni 2019 21:38 - 21 juni 2019 18:47 #3 door Edxrv
Youtube openen en dan intypen motor remblokken vervangen
www.youtube.com/results?search_query=motor+remblokken+vervangen
www.youtube.com/results?search_query=mot...ke+pads+replacement+
Dan kan je zien of je dit jezelf toevertrouwt.
En Haynes boek kopen !
De dopmoeren op de remklauwen bouten kunnen vastzitten. Dan moet je slagschroevendraaier gebruiken.
21 juni 2019 08:06 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Tips nieuwe remblokken plaatsen RD07A Africa Twin 1997
Eens met Tim, (en niet omdat ik toevallig ook dat clubje van clubdealers zit)
zeker ook omdat er bij de clubmotoren regelmatig een aantal zaken hebben die nogal eens vast kunnen zitten. Zeker een onervaren persoon kan dan net even iets stuk draaien waardoor je weer op zoek moet naar nieuwe boutjes e.d.
Daarnaast heb je bij de werkplaatsen van onze dealers al het mogelijke gereedschap/spullen bij de hand wat thuis misschien niet voorhanden is, maar wel handig kan zijn....
Tijd voor maken pagina: 0.257 seconden
