Problemen met motor AT 1991
24 juni 2019 11:57 #1 door Outdoor Man
Problemen met motor AT 1991 werd gestart door Outdoor Man
In oktober heb ik een AT uit 1991 gekocht met plm 5750 km op de teller.
Na onderhoudsbeurt had hij na 1000 km problemen met lopen.
Onlangs zijn de carburateurs schoon gemaakt van oude benzine resten en al 2 x dat spul om de motor te reinigen in de tank gehad.
Heb nu 7500 op de teller staan
Gisteren (en eergisteren ook) wezen rijden. Probleemloos plm 50 km en motor was goed warm.
Na een sigaret weer gestart zonder problemen.
Maar met wegrijden leek het alsof hij even haperde.
Als ik op de motor rem krijg ik ploffen in de uitlaat van onverbrande benzine en af en toe knalt hij als een pistool schot.
Dan met optrekken hapert hij weer alsof hij even niet genoeg benzine krijgt.
Vlot doorrijden geen probleem.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen??
Alvast bedankt.
Peter
24 juni 2019 13:28 #2 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Problemen met motor AT 1991
Kunnen een aantal dingen zijn:
Valse lucht wordt aangetrokken via de inlaatrubbers bij de carbs:
Dit kan je testen door de motor te laten draaien en er remmenreiniger op te spuiten, gaan de toeren omhoog dan zit daar je issue ( anders komt de remmenreiniger niet in je blok ) .
Je rijdt niet op alle cilinders, de bougies haperen:
Ik weet niet zo goed hoe je dit kan testen, wellicht iemand anders wel? De ploffen zijn namelijk de benzine die in de uitlaat verbranden doordat de benzine niet in de cilinder ontbrandt, heeft dus ook als bijeffect dat je motor inhoudt.
Tijd voor maken pagina: 0.263 seconden
