Lagere toeren op snelweg. Welk tandwiel heb ik nodig/ ervaringen? XRV750
30 juni 2019 09:17 - 30 juni 2019 09:26 #1 door marc-f
Heren,
Mijn kettingset is aan vervanging toe bij de AT (1995).
Nu rij ik veel snelweg en meestal toch wel 135/140 km/h. Ik zou het fijn vinden als de motor een tikkie minder toeren draait, dat is voor mijn gevoel toch wat beter.
Heeft er iemand ervaringen met een ander tandwiel t.b.v. lagere toeren op de snelweg? En heb je dan het voor of achter tandwiel vervangen?
Ik zie door de bomen het bos niet meer in aantal tanden...
Overigens, nu lees ik op het Engelse forum dat je een Honda voortandwiel MOET hebben i.v.m. onze "zwakke" uitgaande as... Ik kan enkel andere merken kiezen bij webshops, geen Honda OEM?
Bij voorbaat dank!
Marc
30 juni 2019 17:53 - 30 juni 2019 17:53 #2 door Waffie
je bent vrij om voor welk merk dan ook te kiezen,
echter jou aanpassing wordt dan geen haalbare kaart
het verhaal is simpel
kleiner tandwiel achter of groter tandwiel voor
standaard hebt je 16 tands aan de voorzijde en 44 of 45 aan de achterzijde
enkel dc-afam heeft een 17 tands tandwiel beschikbaar in zijn gamma
tandwielen voor achter worden aangeboden door meerdere fabrikanten
zoals
Sunstar
JT
DC afam
je kunt dan gaan voor 43 of zelfs 41
nadeel hieraan is dat de ketting meer over de achterbrug gaat lopen,
en ja de assen slijten wel eens maar dit heeft niets van doen met het merk tandwiel (wel A merken)
maar ligt echt aan de kwaliteit van de uitgaande as
je kunt ook iets rustiger rijden
Tijd voor maken pagina: 0.294 seconden
