Stuur rubbers vervangen
05 okt 2009 11:48 #1 door robgoesdakar
Stuur rubbers vervangen werd gestart door robgoesdakar
Tot mijn stomme verbazing blijkt het niet mogelijk te zijn om stuur rubbers los te bestellen voor een AT !!!
Ik zie deze rubbers inderdaad ook niet op de zsf site terug komen :
Dat zou dus betekenen dat je een hele kroonplaat zou moeten bestellen !!! (a 240 euro  ::) )
Iemand hier ooit een andere oplossing voor bedacht/gevonden ?
PS: In Marokko hebben we de stuur rubbers van een Dominator vervangen door er teflon bussen in te laten zetten. (Eerst laten draaien e.d., en dan erin geperst)
05 okt 2009 14:14 #2 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Stuur rubbers vervangen
Volgens mij had je deze tip van teflon bussen al eens eerder aan iemand gegeven met hetzelfde probleem :(
Is dikwandige (rubben) slang niets ter vervanging ?  Teflon bussen lijkt me zo hard/ stug.
Wat zijn de maten ??
05 okt 2009 21:39 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Stuur rubbers vervangen
Rob, gaan die rubbers kapot dan, of slijten ze ?  :-\
06 okt 2009 02:15 - 06 okt 2009 02:22 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Stuur rubbers vervangen
Is het wel echt rubber of is het neopreen? ik weet het niet. Maar als het rubber is kan ik me voorstellen dat na jaren het rubber wel vergaat.
Als de maten bekend zijn zou ik iig er een paar van neopreen laten maken, volgens mij is dat wel te draaien op een draaibank. Zal nog wel een duit kosten, maar iig minder dan 240 euro.
06 okt 2009 06:30 #5 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic Stuur rubbers vervangen
Volgens mij moet je wel rekening houden met de hardheid van het rubber.
Zou best wel eens 70 shore of hoger kunnen zijn.
Ik heb geen verstand van neopreen, maar het lijkt mij te zacht.
Tijd voor maken pagina: 0.199 seconden
