glas tripmaster
07 sept 2019 11:27 #1 door frankie
glas tripmaster werd gestart door frankie
Hallo allemlaal
Ik heb steeds meer barstjes in het glas van mijn tripmaster
Nu lees ik her en der dat dit weg te polijsten is
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Welk polijstmiddel moet je dan gebruiken ?
Of weet iemand of er nieuwe glas in de handel is ?
Ik loop me suf te zoeken maar kan er bar weinig over vinden
Bedankt alvast voor het meedenken
Groet !
Frankie
08 sept 2019 08:08 - 08 sept 2019 08:14 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic glas tripmaster
Ik heb nu twee keer het glas weer helder gemaakt (afzonderlijke tripmasters) door te schuren en met blanke lak af te lakken. Qua schuurpapier gewoon een beetje ruw beginnen en erna heel fijn afmaken.
Niet als nieuw, wel weer leesbaar en wmb voldoende.
Mbt polijsten, er werd gezegd dat tandpasta zou werken. Lukte bij mij niet maar misschien waren de scheurtjes te ver doorgewerkt... je kan het i.i.g. proberen.
Nieuw is de tripmaster via CMSNL te kopen maar is gruwelijk duur (zie foto). Ook zijn er soms nette tripmasters te koop maar dan ga je snel richting 170euro.
Los glas lijkt niet te koop.
08 sept 2019 09:01 #3 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic glas tripmaster
Ik ken de tripmaster niet maar is het 'glas' niet te vervangen door een nieuw stuk plexiglas ?
08 sept 2019 09:09 #4 door frankie
Beantwoord door frankie in topic glas tripmaster
Kijk dat is een volledig antwoord !
Dank je. Ik ga schuren
08 sept 2019 09:10 #5 door frankie
Denk dat deze oplossing een hoop werk is. Ook om alles weer waterdicht te krijgen. En los daarvan ben i bang dat het er niet mooier van wordt.
08 sept 2019 13:14 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic glas tripmaster
Een stukje plexiglas maken is het probleem niet denk ik maar inderdaad een nette en waterdichte montage is best listig.
Zit de ruit van binnen- of buitenaf gemonteerd?
Als hij van buitenaf zit kun je je verlijming ook niet verbergen achter de behuizing en moet je echt van goede huize komen wil het strak worden. Je kunt in dit geval ook niet even testen.
08 sept 2019 17:12 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic glas tripmaster
Ik dacht dat het geen glas was maar ook een soort plexi.
Als dat het geval is kun je met een brandertje voorzichtig het oppervlak verwarmen, waarmee de krasjes dicht vloeien.
Bij "normaal " glas lukt dat natuurlijk niet
08 sept 2019 19:11 #8 door frankie
Ja het is plexiglas.
Maar met een brander is toch wel lastig denk ik want het schermpje zit rondom in het plastic. Ik ben bang dat je dan ook het plastic laat opkrullen door de warmte.
Ik ga het proberen met div polystpastas......word een winter avond/weekend/week/maand klus ben ik bang
08 sept 2019 20:00 #9 door Timy
Nee joh, Denk uurtje of hooguit 2 druk maken en klaar. Hij is er zo af hoor.
Wel even kijken of de afdichting tussen de behuizing en de meter zelf niet helemaal vergaan is. Moet je anders even iets op fröbelen erna.
Niet te moeilijk denken ;)
08 sept 2019 21:15 #10 door PimW
Is die afdichting niet gewoon een o-ring? Moet je dan even opmeten en nieuw halen.
Of je neemt die behuizing mee naar de winkel.
09 sept 2019 08:17 #11 door Ives
Beantwoord door Ives in topic glas tripmaster
Ik heb het zelf gedaan via deze thread :
transalpclub.nl/smf/index.php?topic=6321.0
Met schuurpapier korrel 400 en 280 kreeg ik de krassen bijna helemaal weg. Hierna veel (heel veel) poetsen met koperpoets met het resultaat dat het weer leesbaar is!! Nog even blanke lak voor de finishing touch en voila hij is zgan. Die blanke lak erna maak het echt af dus zeker doen.
09 sept 2019 18:19 #12 door PimW
Als je je eran waagt misschien een idee te documenteren voor de generaties na jou :-)
Zet ik em wel in de How-To sectie.
Tijd voor maken pagina: 0.261 seconden
