achterwiel lagers SKF?
15 okt 2009 22:47 #1 door henkiehaag
achterwiel lagers SKF? werd gestart door henkiehaag
Heb wat speling op mijn achterwiel geconstateerd.
Volgens de online catalogus van zsf-motorrad.de zin dit de artikel nummers:
91054MT6831  BEARING, RADIAL BALL, 6303UU (NSK)  28,42 EUR
91053MV1003  BEARING, RADIAL BALL, 6203UU          18,75 E
Plus nog de bijbehorende afdichtingen
Weet iemand toevallig de artikel nummer van SKF lagers voor mijn wiel?
Volgens mij zou een rs lager hier ook moeten voldoen.
Ik zag ook Dat African Queens in Duitsland setjes verkoopt.
Wie heeft hier ervaring in?
Groeten, Henk
15 okt 2009 23:02 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic achterwiel lagers SKF?
Ik zou alle drie de lagers vervangen als ik jou was.
Dus niet alleen die op je naaf, maar ook die in je tandwielkrans......
(Overigens heb ik de nummer en zo nu even niet bij de hand)
15 okt 2009 23:48 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic achterwiel lagers SKF?
Groeten, Henk
de nummers staan er in nl
6303  en 6203
kan deze uit voorraad ook naar je opsturen
een stofkeerring is standaard en (aan de kant van de tandwiel krans )aan de andere kant niet
zie schema
16 okt 2009 23:20 #4 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic achterwiel lagers SKF?
Hoi Ad, zijn dat de Honda lagers die je kan leveren of een goedkoper maar goed alternatief?
groeten, Henk
17 okt 2009 08:38 #5 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic achterwiel lagers SKF?
De Haynes manual schrijft voor alle lagers in een wiel in één keer te vervangen. Als er een op is, dan zal de rest op betrekkelijk korte termijn toch wel volgen.
Ik heb mijn lagers recent vervangen en het bleek (met telefonische ondersteuning van Ad) een makkelijk klusje....
Ikzelf prefereer originele onderdelen. Hoewel ik niet in jouw portemonnee kan kijken vond ik de prijsverschillen tussen origineel en wat anders niet zo heel groot.
Het kan natuurlijk ook zijn dat ik niet zo goed kan zoeken....
18 okt 2009 00:44 #6 door Arjan H
Beantwoord door Arjan H in topic achterwiel lagers SKF?
Hoi,
Een jaar geleden heb ik ook de lagers vervangen en volgens mij zijn het er drie: 6303, 6203 en een 6204. Ik heb ze bij de lokale lager-handelaar gehaald. Totale kosten euro 29,30. Merk weet ik niet meer, geen SKF in ieder geval.
18 okt 2009 10:44 #7 door Waffie
groeten, Henk
ik kan je de originele lager leveren maar dat is niet nodig, de originele zijn niet beter of slechter als wat standaard te leveren is.
honda heeft ze van NSU aftermarket kan van skf/koyo/ballbearing etc zijn
je bent alleen afh van 1 keerring die nergens anders te krijgen is dan bij honda.
lokaal kun je zeker slagen maar zoals gezegd ik stuur het graag naar je op
19 okt 2009 20:16 #8 door harry
Beantwoord door harry in topic achterwiel lagers SKF?
Dubbele keerring erin, geen enkel probleem, veel beter dan eenzijdige afdichting in mijn optiek en bij iedere lagerboer te krijgen. De lagers krijgen dan (bij SKF) de toevoeging 2RS achter het typenummer. En als je ze spuitwaterbestendig wilt hebben, kan dat ook. Toevoeging 2RSH.
Tijd voor maken pagina: 0.137 seconden
