Verlaagde voetsteunen
23 jan 2009 21:47 #21 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic Verlaagde voetsteunen
Tjongejongejongejongejonge, krijgienauwkortingvanNiKo? ;D ;D ;D
SSST  :angel:
stanswebsite.tk/
24 jan 2009 01:02 #22 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Verlaagde voetsteunen
Ziet er weer mooi uit NiKo  ;D En jawel ook ik blijf geïnteresseerd in de steunen. Maar dan wel voor een Varadero :P
24 jan 2009 20:42 #23 door bastiaan
Beantwoord door bastiaan in topic Verlaagde voetsteunen
Dat ziet er geweldig uit! :) Fantastisch gedaan Niko.
En Jedi, succes met testen. Ik ben benieuwd naar de duurzaanheid en je ervaringen na een aantal kilometers.
... (na het boutje los te draaien komt ie maar een mm of 3 naar buiten, verder krijg ik 'm er niet uit)...
Heb je het boutje er wel helemaal uit gehaald? Hij klemt het pedaal niet alleen vast, maar zit ook in een groef in de as.
01 feb 2009 12:31 #24 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Verlaagde voetsteunen
Als ze op een RD04 passen en niet te duur worden ben ook ik geinteresseerd. Wil wel eens van die kramp af.
Het lijkt wel goud ???, zoveel geven ze ervoor ::).
cgi.ebay.de/Africa-Twin-XRV-750-RD-07-Mo...C39%3A1%7C240%3A1318
02 feb 2009 13:42 #25 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Verlaagde voetsteunen
Nou, dan kan ik mijn "vraagprijs" hierop afstemmen :)
Ben benieuwd hoe het met Jedi vergaat, of is die nu alleen maar aan het rijden nu hij geen kramp meer heeft :)
Laat eens wat horen Jedi223 !
Idd een heleboel geld
02 feb 2009 15:40 - 02 feb 2009 15:42 #26 door TPFKAP
Niko, zal ik je mijn banknummer ff doorgeven ;D :P.  126,00 euri's voor occassie C:-) C:-).
02 feb 2009 17:10 #27 door peter61
Beantwoord door peter61 in topic Verlaagde voetsteunen
Niko, graag had ik ook op het lijstje afnemers gestaan voor de twin, verlaging van 4 cm als de pedalen ook zover kunnen zakken, maar daar komen we snel achter denk ik.
peter
06 feb 2009 19:49 #28 door big blub Nils
Beantwoord door big blub Nils in topic Verlaagde voetsteunen
ziet er mooi uit.
hou me aanbevolen voor een setje. ;D
08 feb 2009 23:21 #29 door trx
Beantwoord door trx in topic Verlaagde voetsteunen
En wat is nu de prijs voor zo'n setje? Zag het precies nog nergens staan in dit topic  ???.
09 feb 2009 15:03 #30 door Nikotech
Ik heb nog geen definitief  "groen licht" van de tester. Al lees ik "goede berichten" hierboven
Voorts ga ik niet allerlei prijzen hier op het forum gooien, dus bij serieuze belangstelling gaarne een mailtje met je "wensen"
04 mrt 2009 13:40 #31 door Xander
Beantwoord door Xander in topic Verlaagde voetsteunen
Nico,
Fantastisch... Al een poosje aan het zoeken naar mogelijkheden voor een betere zithouding en minder kromme knieën. Ik zat zelf al aan een knutselprojectje te denken, maar jij kunt het aanzienlijk mooier dan ik!
Als ze op een TA passen en niet al te duur worden ben ik zeer geinteresseerd!
Groeten,
Xander
04 mrt 2009 13:42 #32 door Xander
oeps...
Goeie letter intypen is moeilijk als je met motoren is je hoofd zit...
excuses NiKo
04 mrt 2009 13:52 #33 door Nikotech
Nou, ik hoor alleen maar positieve verhalen van Jedi.
Hij heeft er reeds 1000 probleemloze ontspannen  km mee gereden.
Dus ..... tijd voor een serie-tje op te starten :)
Gaarne wanneer je belangstelling hebt een mailtje, blijft het voor mij ook een beetje overzichtelijker dan wanneer hier iedereen begint te brullen :  "Ikke, ikke, hebbe, hebbe :)
01 apr 2009 13:23 - 01 apr 2009 13:37 #34 door motormuus
Beantwoord door motormuus in topic Verlaagde voetsteunen
Gisteren voor het eerst gereden met de verlaagde voeten steunen nan Niko. Ik heb ze wel in de zwarte Hamerite gezet. (vond grijs niet zo mooi)
Met mijn 1,90 m heb ik regelmatig last van kramp in de bovenbenen. Voor als het koud is en bij lange afstanden. Ik zit nu veel ontspannender en ook het staan in het zand lijkt makkelijker te gaan.
Het schakelen gaat redelijk goed maar het pedaal zal wel iets breder moeten omdat de voetensteunen ook wat verder van het frame af staan. Het rempedaal zal ik nog wel moeten aanpassen want ook na het verstellen van het stangetje naar de remcilinder zit hij nog te hoog.
Iemand een goed idee hoe dit op te lossen?
.....maar het rijdt SUPER! ;D
Groeten, Jan
(Niko, bedankt voor de snelle service!)
01 apr 2009 15:02 #35 door Nikotech
Hé Jan,
Zo zwart zien ze er ook wel stoer uit, roesten zullen nu zeker niet meer. Niet dat ze dat al zouden doen .... 4 mm RVS. :)
Begreep van Jedi dat hij zijn schakel pookje ietwat verbreed/verlengd had door er een bout met een stukje rubber slang in het bestaande rubberen dwars stukkie te schroeven.
Rempendaal zit ook met "tandjes op de as" gelijk de versnellings pook. Wellicht kan je hem daar nog wat mee verstellen ?
Zal zelf ook eens nadenken of er "hulpstukken" te maak zijn om e.e.a. makkelijker aan te passen.
Er loopt reeds nog een vraag over rempendaal verbreders van een ander....
Jan, zou je me die mooie foto's kunnen mailen
@ Jedi / Michel !!!  Wil jij hier eens melden hoe je e.e.a. hebt opgelost.
Thanksz
01 apr 2009 17:42 #36 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Verlaagde voetsteunen
Keep it simple, zou ik zeggen  :D
Voor het rempedaal dus het volgende stukje gereedschap gebruiken:
Wellicht werkt dat voor het schakelpookie ook wel  :-\
01 apr 2009 22:28 #37 door kees
Beantwoord door kees in topic Verlaagde voetsteunen
Neujjj wrom? Weg die tang!
Kunt toch gewoon zoals Niko zegt paar tandjes lager zetten?
02 apr 2009 17:35 #38 door motormuus
Dat buigen valt inderdaad tegen. Het rempedaal heb ik met veel pijn en moeite een paar centimeter horizontaal kunnen verbuigen maar dat helpt niet veel. Vanavond idd maar eens even het pedaal er helemaal af halen en K.W.W.....
groeten,
Jan
02 apr 2009 21:19 #39 door The Headless Horseman
Voor de hoogteverstelling idd  :)
- schakelpedaaltje kun je een tandje (of meer) omlaag zetten
- rempedaal heeft een hoogteinstellingsmogelijkheid (3x woordwaarde  ;)) dmv een boutje met contramoer
Maar het ging hier om de breedte  :D
En volgens mij zijn beide pedaaltjes van gewoon pb (pisbakken) kwaliteit ;)  dus kun je die imho eenvoudig wat bijbuigen voor de juiste stand  8)
Succes :D
02 apr 2009 21:30 #40 door kees
Nah ik zou beetje niet willen buigen hoor.
Alles wat je verbuigt rekt op en is daardoor ook minder sterk. Tenzij je het naar de juiste temperatuur stookt.
Maja ik doe óók wel ns iets wat eigenlijk 'niet kan' haha
Tijd voor maken pagina: 0.476 seconden
