Verlaagde voetsteunen
19 jan 2009 17:57 #1 door bastiaan
Verlaagde voetsteunen werd gestart door bastiaan
Ja daar zijn we weer ;D
Als vervolg op het Verlaagde voetsteunen motobau? -topic van het oude forum.
@Niko: Is zoiets misschien nog een optie om te maken i.p.v. een complete verlaagde voetsteun? verlagings-tussenstuk Dan kan iedereen zelf nog kiezen wat voor voetsteunen 'ie eraan zet. 't Is maar een idee.
Groetjes,
Bas
19 jan 2009 21:33 - 19 jan 2009 21:35 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Verlaagde voetsteunen
Grappig ja  :D  Deze had ik nog nooit gezien  ::)
Wat me wél op valt is dat de voetsteunen niet alléén lager komen, maar ook zéker een stuk breder komen te staan => verder uitsteken dus  :-\  Dat moet haast wel ten koste van de grondspeling (in bochten) gaan zo.
En de opmerking dat er niets veranderd hoeft te worden aan schakel- en rempedaal is stierenpoep natuurlijk  :P  Tuuuuurlijk moet je die bijstellen, alhoewel het me lijkt dat dat op onze clubmotoren wel gaat lukken binnen de bestaande/standaard  mogelijkheden.
We wachten op Niko  ;)
21 jan 2009 00:50 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Verlaagde voetsteunen
Stuurverhoger geen optie? (te lui om oude forum op te zoeken :P)
Zijn er tot 30mm..
21 jan 2009 16:19 - 21 jan 2009 16:21 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Verlaagde voetsteunen
Nou na diverse proto's hopelijk tot iets bruikbaars gekomen.
Heb er een bouwpakketje van gemaakt :)
Nu ff alleen de rechterkant gemaakt. Links is spiegelbeeld dus dat zal niet zo moeilijk meer zijn.
Moet ook nog afgelast worden,  gaat ff om het idee. Op de plaat zitten verschillende uitsparingen waar het pendaal zelf aan vast gelast kan worden. Ook weer even ter eigen visualisering. In de uiteindelijk zullen ze niet echt verstelbaar worden.
Op de foto in de onderste stand is 4 cm lager dan orgineel. In de bovenste stand zijn ze gelijk.
E.e.a. kan.moet nog cosmetisch wat netter. Overtollig materiaal/hoekjes eraf en afronden. Ik weet het.
Nou ... wat vinden jullie ervan ?
(zal vanavond nog wat meer foto's zien te plaatsen)
21 jan 2009 17:57 #5 door Bas
Beantwoord door Bas in topic Verlaagde voetsteunen
Ik kan alleen maar zeggen:
"Man is distinguished from all other creatures by the faculty of laughter."
"Confuse people... Quote from the WRONG message!"
21 jan 2009 18:24 #6 door The Headless Horseman
Ziet er veelbelovend uit Niko  8)
Eén opmerking/vraag: zit het steuntje niet wat ver van het scharnierunt af ? Of lijkt dat maar zo op deze foto ? Kan het wellicht nog 'strakker' bedoel ik ?
Oh, nog een vraag  :D : Heb je een testrijder nodig ?  ;)
Grtz.,
21 jan 2009 18:36 #7 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic Verlaagde voetsteunen
Dat gaat de goede kant op  ;D
@Brombeer
Nee, die wil ik namelijk ook nog, dit is alleen de afstand tussen zadel en voetsteun (voor mensen met lange benen en rotte knieën) en lost dus niets op voor de afstand (hoogte) zadel - stuur (voor mensen met een lange romp).  ;)
stanswebsite.tk/
21 jan 2009 19:22 - 21 jan 2009 19:24 #8 door Nikotech
Zo als beloofd nog wat foto's  wellicht verduidelijkt dit wat meer.
@HH zitten idd wat verder van "het scharnierpunt af" maar anders kan je niet "zakken.
en ja ik zoek nog een test rijder maar dat is natuurlijk de topic starter  ( op het oude forum ):P
Passen deze AT steunen wel zomaar op je Alp vraag ik me af ??
21 jan 2009 20:19 #9 door bastiaan
Beantwoord door bastiaan in topic Verlaagde voetsteunen
Mijn complimenten Niko! Dit moet een stuk lekkerder rijden dan met de originele voetsteuntjes. Met die tanden op het laatste plaatje lijkt me helemaal gaaf. :o  :)
Veel succes met de laatste loodjes. Heb je al zicht op de kosten?
21 jan 2009 23:05 - 21 jan 2009 23:07 #10 door The Headless Horseman
Dank voor de uitleg en aanvullende foto's Niko  :D  Gaat vast mooi en goed  worden, jou kennende  8)
Ja hoor, moeten zonder problemen ook op de Alp passen. Voetsteunen zijn voorzover mij bekend gewoon uitwisselbaar  :D
Jullie hebben zowel een Alp als Twin in de schuur staan, dus kijk maar eens  ;)
22 jan 2009 22:12 #11 door Nikotech
Zo als Jedi223 al hierboven aangaf heb ik een PROTO 2 gereed gemaakt voor hem als topicstarter op het oude forum.  ;D  Mazzelaar !
Bedankt voor de complimenten, 't heeft allemaal wat langer op zich laten wachten maar denk dat we aardig op de rit zitten met PROTO2
E.e.a. wat afgerond en een profieltje bovenop voor wat extra grip. Op laatste moment toch nog een verstevigings driehoekje er in gelast. Mogenlijk is een tweede nodig ? Foto is van de 4 cm verlaagde versie.
Zat net ff op het oude forum te kijken hoeveel potentie er eventueel is en stuitte toch op een aardig rijtje namen: Cobramarw/Bastiaan/LonelyWolf/MarcLenssen/Niels/Bas/Bikkel/Sounddragon
/TheHeadlessHorseman/Kenny13/Bill/Pathfinder/N!ek/NiCoAT/TallGuy212
Dat wordt overwerken !!
Maar .... "helaas" wordt bij ons op het werk ook niet elke aanvraag/offerte, een order :)
Zitten wel wat verschillende wensen tussen qua hoogte 2 cm /4 cm en voor de Varadero zal er een andere bevestiging moeten komen. Denk dat naar voor of achter verplaatsen ook nog wel tot de mogelijkheden behoren. Alp en AT lijken zo op het oog gelijk.
Ik wacht even op de bevindingen van Jedi223 en maak dan wellicht nog wat aanpassingen voor proto3 ( wanneer nodig) en vraag dan nog een tweede tester die ze ook in het "echte veldwerk" wil beproeven.
Hebben jullie nog opmerkingen / verbeter punten / intresse / vragen ?  Laat het me even weten.
Greeetsz
22 jan 2009 22:19 #12 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Verlaagde voetsteunen
Je kunt mij ook nog aan het lijstje toevoegen!
  8) Het ziet er echt super uit  8)
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
22 jan 2009 22:26 #13 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic Verlaagde voetsteunen
Ha NiKo,
proto 2 ziet er prima uit. Noteer mij maar als zeer sterk geïntresseerd.
22 jan 2009 23:32 #14 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Verlaagde voetsteunen
Als ze op een RD04 passen en niet te duur worden ben ook ik geinteresseerd. Wil wel eens van die kramp af.
23 jan 2009 14:34 #15 door NiCoAT
Ha NiKo,
in het vorige forum had ik beloofd met de kentekenplaathouder van RoMatech langs te komen. Dat ding moest opnieuw gemaakt worden en nu krijg ik het in de eerste week van februari binnen. Ik kom wel gelijk bij je langs als ik het ontvangen heb, dan kan je de doel overtrekken.
Nog een ander vraagje, heb je al eens geprobeerd radiator beschermers te maken? Daar heb ik ook wel belangstelling voor.
23 jan 2009 16:26 #16 door Nikotech
Ha die NiCo
Ik zie je tzt wel verschijnen IK heb geen haast. Jammer dat ik net te laat was en je al reeds de boel besteld had. :( Had het vast voordeliger kunnen maken.
Maar altijd in voor de Chineese methode orgineel kopen /slopen / verbeteren  :D
Al eens op mijn onderschrift Nikotech button geklik ?? Kennelijk niet, anders had je de radiateur beschermers al gezien  ;) ( uit voorraad leverbaar )
23 jan 2009 16:34 #17 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Verlaagde voetsteunen
He Niko
ziet er gelikt uit die steunen,
ik hoor het wel van je wanneer je ze gaat leveren
en wat de kosten zijn
gr Bikkel (Felix)
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
23 jan 2009 16:35 #18 door NiCoAT
Tja, wat zal ik zeggen, de chinese methode is iets waar ik een beetje bedroefd van kan worden. Mijn werkgever is overgestapt op Chinees fabrikaat, dat volgens ons van gecopieerde NELCON tekeningen is gemaakt, en wij huilen nu tranen met tuiten over de kwaliteit van de spullen die wij nu moeten repareren. Maar goed, dat moet bij jou anders zijn, daar vertrouw ik op.
Ik ga je een PB sturen over die radiateurbeschermers. Het was me niet opgevallen dat die NiKotech logo ook klikbaar was :-[
23 jan 2009 16:58 - 23 jan 2009 17:01 #19 door kenny013
Chineese methode =orgineel kopen /slopen / verbeteren  /in goedkoop materiaal slordig namaken.  ;)
Nikotech methode =orgineel kopen lenen /slopen natekenen / goedkoop opmaat namaken met beter materiaal  ;D
stanswebsite.tk/
23 jan 2009 17:59 #20 door NiCoAT
Tjongejongejongejongejonge, krijgienauwkortingvanNiKo? ;D ;D ;D
Tijd voor maken pagina: 0.891 seconden
