brandstofpomp vervangen voor vacuüm-pomp
06 feb 2020 10:50 #1 door Vetjan
Wie weet wat de opbrengst van de benzinepomp voor de AT PD07 moet zijn?
Ik wil de orig. vervangen voor een Mikuni vacuümpompje.
Wie deed dit eerder met succes en wat is het onderdeelnr.?
06 feb 2020 15:49 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic brandstofpomp vervangen voor vacuüm-pomp
Rij al jaren met zo'n pomp rond.
Kwam destijds van African Queens.
(Kan helaas geen rechtstreekse link naar het product sturen)
www.africanqueens.de/EN/shop.html
Gasoline vacuum pump Mikuni - Kit
06 feb 2020 22:54 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic brandstofpomp vervangen voor vacuüm-pomp
Uit mijn hoofd, dus niet heel betrouwbaar, één liter per minuut ongeveer.
07 feb 2020 10:36 #4 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic brandstofpomp vervangen voor vacuüm-pomp
Met hartelijke dank aan deze techneuten ga ik ermee aan de slag.
11 feb 2020 21:37 #5 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic brandstofpomp vervangen voor vacuüm-pomp
Ik ben ook met deze conversie bezig en heb 'm bij Hamart in Oostenrijk gehaald.
Zelfde pompje maar zonder alle slangetjes-reut. Dat knutsel ik er zelf wel aan.
Mijn redenatie was dat als ie voor de AT geschikt is, de opbrengst zeker genoeg moet zijn voor de TA...
www.hamart.at/shopG/product_info.php?inf...-pd10-1987-2000.html
12 feb 2020 11:35 #6 door Vetjan
Lijkt mij ook Kees. Bedankt ook voor jouw input.
Ik heb overigens mijn pomp naast me op tafel liggen.
Gewoon uit Nederland bij Overland Adventure in Wijchen.
Compleet met slangetjesreut :), want ik wil mijn bruid van Frankenstein zo snel mogelijk weer gebruiken!
Succes met de revival van jouw alp !
12 feb 2020 12:33 #7 door robgoesdakar
Helikees schreef : ..... de opbrengst zeker genoeg moet zijn voor de TA...
Een pomp op je TA is alleen nodig als je een andere (diepere) tank zou gebruiken. De standaard tank wordt prima aangedreven door de zwaartekracht.
13 feb 2020 10:22 #8 door Helikees
Ja dat is ook het geval!
Dat enorme Acerbis-ding, volgens mij 36 liter ofzo.
Zonder tanken de Sahara door B)
13 feb 2020 12:14 #9 door Vetjan
Ik heb de pomp er inmiddels aan gehangen en werkt prima, ook bij hogere toeren.
Ik wil nog wel een beschermkapje maken omdat ik het ding nogal uit vind steken.
Op de weg geen probleem, maar bij staand off-roaden weet ik het nog niet.
Heb jij daar problemen mee Rob (Geelen)?
13 feb 2020 13:24 #10 door robgoesdakar
Nee hoor, hij valt netjes binnen het frame, en relatief ver naar voren.
Steekt ook niet uit, dus nog nooit tegen aan gezeten of achter blijven haken.
13 feb 2020 13:28 - 13 feb 2020 13:28 #11 door robgoesdakar
FF snel 2 fotootjes gemaakt, want ik vermoed dat jij m dus iets andere gemonteerd hebt.
13 feb 2020 21:09 #12 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic brandstofpomp vervangen voor vacuüm-pomp
Moet dat arme ding nu al weer buiten staan Rob? ;)
14 feb 2020 08:29 - 14 feb 2020 08:31 #13 door robgoesdakar
Nog eventjes, en dan hoeft ie niet elke ochtend naar buiten en 's avonds weer naar binnen.
En misschien kan ik m dan ook eindelijk verder rijklaar maken....
14 feb 2020 13:41 #14 door The Headless Horseman
Lekker bezig dus B)
16 feb 2020 19:49 #15 door Vetjan
Bedankt voor de duidelijke foto's Rob!
Ik vermoed dat ik een ander model pomp geleverd heb gekregen.
Ik zal morgen even wat foto's van mijn fiets maken.
Leuk, samen de brommer weer rijklaar maken !
Groeten uit Doesburg,
Dirk.
17 feb 2020 16:02 #16 door Vetjan
PimW schreef : Uit mijn hoofd, dus niet heel betrouwbaar, één liter per minuut ongeveer.
Ter info: 35L/min is voldoende.
17 feb 2020 17:08 #17 door Vetjan
Vetjan schreef : Bedankt voor de duidelijke foto's Rob!
Dirk.
e.e.a. blijkt dus niet zo gecompliceerd als het lijkt. Draai dat ding gewoon om Dirk !
meteen een snelkoppeling in de brandstofleiding gezet. ;)
Hieronder foto's ' ter lering ende vermaek' .
Dank aan alle meespelers :)
17 feb 2020 17:22 #18 door Helikees
Ja precies!
Vacuumpiefje aan de achterzijde.
Ik ga zo eigenwijs proberen te zijn de pomp te monteren met de brandstofslangen richting de voorzijde van de motorfiets ipv naar achter zoals jullie hebben. Zal morgen een poging doen als m'n accessoires zoals koppelingen binnen zijn
17 feb 2020 17:54 #19 door Vetjan
:) Goed zo Kees, de ongebaande wegen volgen brengt je op de meest (onverwacht) mooie paden.
Blijf verslag doen s.v.p.
17 feb 2020 21:21 #20 door Helikees
Doe ik, hou het sowieso bij op m'n Afrika-Alp topic
Tijd voor maken pagina: 0.292 seconden
