koude start: choke niet goed
21 okt 2009 20:59 #1 door frankie
koude start: choke niet goed werd gestart door frankie
Hallo allemaal,
Ik heb de indruk dat mijn choke het niet helemaal goed doet.
Ik moet altijd zonder choke starten (met een beetje gas) en daarna pas de choke aan zetten (handel helemaal aantrekken tot 100%)
Dus als de motor loopt kan ik pas de choke erop zetten.
Als ik de choke helemaal aanzet en dan pas start, zonder gas, slaat de motor absoluut niet aan.
Heb zelfs de indruk dat hij gelijk verzuipt.
Verder als de motor loopt met choke erop, gaat de motor na 15 sec. harder startionair lopen.
Lijkt me verder oke.
Echter kan ik de choke dan maar een heel klein beetje terugzetten ( zeg maar op 90%)
Als ik hem gelijk terug zet naar "half" (50%) dan gaat de motor pruttelen en slaat hij af
De chokehandel tussen, zeg maar, 0% en 50% gebeurd er helemaal niks.
Kortom: ik heb dus de indruk dat de kabel van de choke afgesteld moet worden. (te lang is)
Kan dat kloppen ??
Maar..... hoe doe je dat ??
Kan dat met de moer/contramoer welke tussen de kabel zit ??
Nog even voor de duidelijkheid: als de motor op temperatuur is (al na een paar minuten) loopt hij als een zonnetje.
Bij ineens gas, pakt de motor gelijk goed op. Verbruik is ongeveer 1:19 bij best pittige rijstijl
Dus afstelling van de carberatuurs lijkt mij ook oke.
Het betreft trouwens een Africa Twin van 1997
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt voor de tips
Groeten
Frank
22 okt 2009 01:18 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic koude start: choke niet goed
Ja
22 okt 2009 12:47 #3 door frankie
Beantwoord door frankie in topic koude start: choke niet goed
Kijk. Dat zijn duidelijke antwoorden  ;D
Bedankt Brombeer.
Ik ga van het weekend eens lekker moertjes draaien. Kijken of het helpt.
Groet
Frankie
22 okt 2009 21:36 #4 door kees
Zorg wel dat hij een beeeeetje speling houdt!
25 okt 2009 21:39 #5 door frankie
Hoe weet je of je genoeg speling hebt ?
Ik heb inmiddels de kabel iets strakker gezet.
Resultaat is een betere start maar nog niet helemaal zoals het hoort.
Durf de kabel niet te strak te zetten voordat ik weet hoe je kan nagaan of er voldoende
spelling op de kabel zit.
Heeft iemand een tip ??
Alvast bedankt
Groet
Frankie
30 okt 2009 01:35 #6 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic koude start: choke niet goed
Ik heb ondertussen best wel wat verschillende motoren gestart (koud) en in mijn ervaring, als je eerst de choke aantrekt en dan start, je eerst even de motor een paar keer moet laten omdraaien, dan kort vol gas geven, en weer loslaten. dit terwijl je de startknop ingedrukt houdt. Na het loslaten van het gas ook enkele omwentelingen laten doordraaien op de startmotor. Als het goed is pikt de motor dan op, en kun je iets gas bijgeven om de motor draaiende op choke te laten stabiliseren. Slaat hij weer af, startknop weer in, even vol gas en weer los etc etc
Niet te lang vol gas geven, daarmee kun je hem verzuipen.
30 okt 2009 01:55 #7 door kees
Misschien is dat met je CB 750 uit '76 zo, maar een Africa Twin kun je bijna zonder choke starten, ook al is het bromBEREkoud!
En als je al choked, dan slaat-ie zonder gas doorgaans spoorslags aan en draait direkt 2500 toeren!
Of ik moet toevallig een heeeele fijne motor hebben.. ;D
30 okt 2009 08:15 #8 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic koude start: choke niet goed
Nee hoor, hier ook zo op beide AT's.
Paul is gewoon jaloers dat hij geen AT heeft  :P
en .....  wellicht een beetje "in de tijd blijven hangen"
