sensor carburator
24 okt 2009 10:32 #1 door erwin.dekeyzer
sensor carburator werd gestart door erwin.dekeyzer
Hallo, mijn carburator is aan vervanging toe. Eén regelvijs verstorven en afgebroken. Eén chokepinnetje zit muurvast,... Ik kan een andere kopen maar deze is van een RD07A, dus met die sensoren er op. De mijne is een RD07, dus zonder die sensoren er op. Kan je deze zonder probleem monteren, dus zonder de rest van de elektronika op de carburator aan te moeten sluiten? Dus gewoon zoals een carb zonder sensor? Dank, Erwin.
24 okt 2009 14:11 #2 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic sensor carburator
Misschien dat Ad Mies nog een setje heeft liggen?
24 okt 2009 19:12 #3 door erwin.dekeyzer
Beantwoord door erwin.dekeyzer in topic sensor carburator
Aan een carb geraken is niet zo moeilijk, maar zou willen weten of die met sensoren (na '96) passen op de AT's van voor '96, zonder sensoren. Zonder bijhorende elektronika. Maakt het aanbod groter om te kopen op ebay bijv.
25 okt 2009 02:53 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic sensor carburator
volgend de docu  is de gas stand sensor een onderdeel van je ontsteking  en naar honda maat staven zou het niet werken echter je motor rijdt wel maar kan anders reageren op grote last wisselingen
overigens is die gas ssensor al van na 92 gemonteerd dus het verhaal dat er op een rd 07 geen zou zitten is onjuist.
is reparatie van je carb niet handiger
25 okt 2009 12:46 #5 door erwin.dekeyzer
Bij mij zit er toch geen sensor op, die zwarte blokjes aan de zijkant. Reparatie? Die regelvijs kan je niet meer regelen, kruis afgebroken, muurvast. Alsook de choke zat muurvast en kabel er uit. Trachten uit te prutsen maar is gans beschadigd.. Nu er vast laten inzitten en carb werkt nu met één choke. Geen probleem in de zomer, maar nu begint het moeilijk te worden. Ik dacht toch dat het vanaf de RD07a er pas op zat, met bijhorende elektronika... Dus maw, deze met sensoren werkt niet als de gewone carb als je er geen elektronika op aansluit? Dank, Erwin.
30 okt 2009 17:47 #6 door harry
Beantwoord door harry in topic sensor carburator
Met sensor uitgeruste carburateurs op een motor die daarvoor geen aansluitingen heeft geeft geen problemen, andersom wel.
Die sensoren zijn regelweerstanden, potmeters. Niets meer en niets minder.
Een motor die deze elektrische aansluitingen gebruikt, heeft in de elektronica een rekenmodule die uit de combinatie gaskleppositie en actueel toerental een motorbelasting berekent, waarbij een bepaalde ontstekingsvervroeging als uitgangssignaal komt.
Het kan wel zijn (waarschijnlijk zelfs) dat je de sproeierbezetting en mogelijk ook de naaldposities aan moet passen op je RD07. Ik weet echter niet of de carburateurs, afgezien van de sensoren, hetzelfde zijn of niet.
@Ad: volgens mij ben je nu toch wel degelijk abuis met die gasklepsensoren op Africa Twins vanaf 1992. Ik heb ze zowel op mijn RD04 als later op mijn RD07 echt niet gehad. Ook op alle drie de Twins die Willem de Weert destijds heeft gehad, zaten ze niet. Volgens mij zijn ze echt pas gemonteerd vanaf 1996. Bij AT's dan toch...
10 jan 2010 12:35 #7 door dj.verhulst
Beantwoord door dj.verhulst in topic sensor carburator
Interessant verhaal,
Om de gasklep stand te kunnen verwerken in een ontsteking tijdspit is erg gunstig voor een motor ,, word dan soepeler , maar waar zou dan die berekening dan in gemaakt moeten worden ?  aangezien de CDI's van de RD07A niet zoveel anders eruit zien......
Zou eigenlijk wel eens een injectie set van de 2e generatie willen proberen..  dan kan je nog preciezer regelen met het beste van twee werelden die nu niet te combineren zijn ,, vermogen en laag verbruik, en soepel rijgedrag.........
Tijd voor maken pagina: 0.720 seconden
