Remkabel vervangen
08 mrt 2020 16:31 #1 door Ives
Remkabel vervangen werd gestart door Ives
Aangezien mijn RD07a nog steeds de originele rubberen remkabels er op had zitten, heb ik deze afgelopen weekend vervangen door stalen remkabels.
Ik heb ze vervolgens gemonteerd, alleen krijg ik ze niet goed op druk aangezien het lekt bij het koppelstuk:
Mijn vraag, hoe is dit op te lossen?
Moet ik de banjo bout direct zonder koppelstuk er in monteren of...?
08 mrt 2020 18:13 #2 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Remkabel vervangen
yep, en verse messing ringen. Succes !
08 mrt 2020 18:43 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Remkabel vervangen
Ik zou vanwege kwetsbaarheid de banjo's ook naar beneden richten. en het juiste aanhaalmoment wil ook wel helpen tegen lekkage, 25 Nm. En maak even goed schoon waar remvloeistof heeft gelekt want je houd geen motor over...
30 mrt 2020 10:17 #4 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Remkabel vervangen
Opgelost!
  1. Verse koperen ringen
  2. Geen koppelstuk meer
  3. Iets meer naar beneden gericht
  4. Op 25nM aangedraaid met momentsleutel
30 mrt 2020 10:18 #5 door Ives
En heb ze ook nog even door het gat van de snelheidskabel geleid, ipv los erbuiten.
30 mrt 2020 17:45 #6 door xrvtuur
Ives schreef : En heb ze ook nog even door het gat van de snelheidskabel geleid, ipv los erbuiten.
Dat is waarschijnlijk op langere termijn geen goed idee, je snelheidsmeterkabel zit in een mooi banaan vormig gat waar hij als je je stuur draait mooi in heen en weer beweegt, door dat je remslangen daar nu ook in zitten kan dat niet meer, je snelheidsmeterkabel gaat denk ik eerder kapot. Ook mogen remslangen op geen enkele plek elkaar raken vanwege doorslijt gevaar en dat lijkt me als je ze door dat gat hebt gedaan niet te kunnen.
11 juni 2020 22:50 #7 door theo van uden
Beantwoord door theo van uden in topic Remkabel vervangen
Remleidingen altijd oplopend monteren. Dan gaan t de evt lucht er vanzelf uit
Veel plezier op mijn AT XRV750.
