Verlichting tripmaster
28 okt 2009 12:39 #1 door michelbijl
Verlichting tripmaster werd gestart door michelbijl
Goedendag saam,
Ik heb pas de tripmaster laten aanpassen zodat hij nu ook de snelheid aangeeft. Op zich prima gelukt, maar.....
De verlichting werkt ineens niet meer.
Aangezien ik de aanpassing aan het ding niet zelf heb gedaan, weet ik ook niet wat voor soort verlichting in dat ding zit.
Kan iemand hier iets over zeggen en of de lampjes eenvoudig te verwisselen zijn?
Thnx!!
Michel
28 okt 2009 12:42 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Verlichting tripmaster
Is eenvoudig zelf te doen. Mail Ad even, hij heeft de lampjes op vooraad. Zijn van die lampjes met een steekvoetje.
28 okt 2009 13:00 #3 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic Verlichting tripmaster
Mooi man!
Thnx!!
28 okt 2009 13:55 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Verlichting tripmaster
Zit er slecht één in ( in de hoek ) !
Alleen je ruit eraf halen volstaat ( kwam ik proefondervindelijk achter.)
Fitting zit in rubber voetje geklemt in de behuizing.
28 okt 2009 21:37 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Verlichting tripmaster
Of check eerst even je stekker (ook achter die ruit).
Met name deze is corrosie-gevoelig!
30 okt 2009 21:17 #6 door harry
Beantwoord door harry in topic Verlichting tripmaster
Lampies kun je bij elke automaterialenzaak halen, het wattage hoeft niet exact die rare waarde van Honda te hebben... Een paar tiende watt meer of minder merk je echt niet. ;)
30 okt 2009 22:26 - 30 okt 2009 22:32 #7 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Verlichting tripmaster
Prik er gelijk een 12V- LED in, hoef je hem nooit meer te vervangen... Bij conrad.nl zijn ze te bestellen. Kun je ook je tellerbak mee uitrusten. In 4 kleuren leverbaar, of misschien wel 5 ondertussen.
De 10mm LEDs zijn bestendig tegen de boordspanning van een motor (tot 15V) de 5mm led zijn wat gevoeliger, vooral de blauwe wil nog eens kapot gaan door de piekspanningen. Daar zou ik een iets grote weerstand voorsolderen (of eentje erbij van 470 ohm) heb ik dus ook gedaan en werkt toppie.
Tijd voor maken pagina: 0.190 seconden
