koppeling
29 mrt 2020 16:44 #1 door marc
koppeling werd gestart door marc
hoi
kan iemand me informatie geven over de montage van de koppeling bij een honda xrv 750 rd04
tussen de koppelingsschijven zit een platte ring en een kromme veerring
nu is mijn vraag steek je eerst de platte ring en veerring alvorens je met de gevoerde plaat verder gaat ?
op een tekening zie je eerst een gevoerde plaat en dan deze 2 ringen
in een filmpje dat ik zag ik eerst de platte ring dan de veerring en daarna het hele pakket.
ik denk dat het bij mij ook zo was maar de 2 ringen zijn eraf gegleden bij demontage
hoe monteer ik nu mijn koppeling op de juiste manier .
ketting oliepomp hng zeer los
is het aan te raden deze ook te vervangen of geeft dit geen problemen ?
graag reactie aub
groetjes
29 mrt 2020 17:08 - 29 mrt 2020 17:08 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic koppeling
Ketting oliepomp is normaal.
Vwb de koppeling.
De smalle ring komt als laatste en is enigszins verend.
Wph geeft duidelijkheid.
29 mrt 2020 18:24 #3 door marc
Beantwoord door marc in topic koppeling
www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1...00.html#.XoDJ8eozbIU
dit is de info die ik had
dus zoals jij het zegt is het zoals in de film en dus niet volgens de samenstelling op tekening
alvast bedankt voor je reactie
groetjes
Tijd voor maken pagina: 0.145 seconden
