Touratech zadel
20 jan 2009 20:34 #1 door henkiehaag
Touratech zadel werd gestart door henkiehaag
Zijn er twinrijders met ervaringen met dit zadel?
Ik ben aan het dubben tussen een Touratech zadel of een upgrade van mijn huidige zadel door africa queens.
Het voordeel van het Touratech zadel zou kunnen zijn dat ik hem mee kan nemen naar een eventuele volgende twin :-)
Het Touratech zadel zou volgens de beschrijving ook wat hoger op de twin zitten als het originele, iets wat ik wel kan gebruiken met mijn beenlengte.
groeten van Henk
20 jan 2009 20:47 #2 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Touratech zadel
Ik ben ook heel nieuwsgierig naar het Touratech zadel.
IK heb op polo.de ook een zadel gezien maar deze kost 450 euri. en is niet vlak.
www.polo-motorrad.de/shop/Technik-Umbau-...roductdetails.0.html
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
20 jan 2009 21:28 #3 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Touratech zadel
Ik heb een Touratech zadel !
Maar.............. ben er niet helemaal tevreden mee. Is naar mijn mening wel beter dan het orginele zadel. Maar toch heb ik het gevoel dat ik naar voren blijf schuiven. Blijft toch, al is het minder, een soort van kuil in zitten die mijn bekken redelijk kantelen. Zadel is nog zo goed als nieuw !
Wel is het zadel ietsies hoger en harder dan het orgineel.
Loop nu sterk te twijfelen of ik mijn orginele zadel niet laat verbouwen. Zou ook graag wat meer beenruimte willen hebben en niet meer naar voren willen schuiven. Een vlakker zadel dus.
AfricanQueenszadel oogt al een heel stuk vlakker.
Maar wanneer je eens wilt proberen kom gerust eens langs wanneer je in de buurt bent  :)
(En waarom zou je een eventueel AQ zadel niet mee kunnen nemen naar een volgende Twin ? ruil je die toch gewoon om met dat zadel )
Staat trouwens op het oude forum een topic  met alle (gangbare zadels) voor de AT. gebruik ff de zoek functie
20 jan 2009 21:41 #4 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic Touratech zadel
Ik heb hetzelfde met mijn Touratech zadel. Het is het net niet.
Tja, dan moet ik mijn spaarpot toch maar omkeren.
Ik ga waarschijnlijk naar Rayz in Dordrecht om een zadel te laten maken. Hoor daar goede berichten over.
rayz.nl/pages/4/Voorbeelden
20 jan 2009 22:12 #5 door Nikotech
Hmm twee Ni(k)(c)o's en dezelfde gevoelens en ideeën ;D  ( qua zadels tenminste )
Wilde ook naar rayz om de mogelijkheden te bespreken.
Lijkt me stug dat we het Touratech zadel niet kwijt raken aan een ander AT-er.
20 jan 2009 22:26 #6 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic Touratech zadel
....niet als jullie beiden roepen dat het het-net-niet-is  ;D
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
20 jan 2009 22:28 #7 door NiCoAT
Die Ni(C)(K)o's hebben gewoon een moeilijk zitvlak ;D
20 jan 2009 22:38 #8 door LeidschendamTwin
ik zou ook voor een zadelbekleder gaan, dan kun je in samenspraak aangeven wat je graag veranderd zou willen hebben.
Met dat idee heb ik een reserve op zolder om die binnenkort opnieuw te laten bekleden.
Vooraan breder, en totaal ca. 5 cm hoger.
Rogier
Varadero SD01 1999
20 jan 2009 22:53 #9 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Touratech zadel
Nico ( 1 ) ik zie dat je in Spijk city woont, is hier niet zo ver vandaan.
Kom graag een keertje bij je langs om het zadel te proberen.
En misschien bevalt hij mij wel en kan jij mooi van je zadel afkomen  ;)
Groeten van Henk
20 jan 2009 23:31 #10 door Nikotech
Groeten van Henk
FF opletten Henk Niko komt uit Spijkcity en Nico uit Rottjeknor.
Maar je bent welkom, vermoedelijk bij beide Ni(k)(c)o's
Maar hij gaat pas weg wanneer ik wat anders heb, heb nog het orginele zadel ter verbouwen nodig.
@Roger: Niet ieders billen zijn hetzelfde  :P
21 jan 2009 09:35 #11 door NiCoAT
Rogier
Met jou zitvlak heb je dat ook wel nodig ;D ;D ;D ;D
Maar als tip voor dat zadel, probeer Rayz eens
21 jan 2009 12:04 - 21 jan 2009 12:11 #12 door LeidschendamTwin
Nee, jij hebt vooraan gestaan bij het uitdelen van uiterlijke schoonheden ;D ;D
Weet er iemand iets mbt ene "Piet" uit Arkel?
tiger leathers (Den Haag) is voor mij dichterbij.
HenkieHaag, sorry voor het vervuilen van je topic, misschien is aanpassen van je zadel een optie?
Varadero SD01 1999
21 jan 2009 17:30 #13 door henkiehaag
Even mijn tussenstand in de prijs opgave voor de nw vulling en overtrek
Tijger Leathers doet het voor nog geen 200 euro,
Rayz zadels in Dordrecht schat de aanpassing op meer als 350 euro! Moet wel een super kwaliteit zijn!
Africa Queens laat het voor de 250 euro ook bij een locale werkplaats doen, maar wat ze op de site laten zien ziet er ook wel erg strak uit! ( zie de webshop van www.pharaobike.nl/ )
Raar maar waar, je kont doet alleen pijn op de snelweg, rij je in een mooie bergachtige omgeving , dan voel je niets mee, geen trillingen , geen wind turbulentie van je kuip.
Maar de twin is hobby, daar moet geld en energie in worden gepomp, omdat het zo leuk is !
groeten van Henk
21 jan 2009 17:53 - 21 jan 2009 18:21 #14 door GijsC
Beantwoord door GijsC in topic Touratech zadel
Hoi Henk,
Ik heb ze alletwee ,ik ben begonnen met de touratech omdat het originele zeer slecht was.
De touratech is lager en dat is fijn off-road , je kunt beter aan de grond en het is makkelijk te reinigen na een dagje bagger.
De africaqueens is bekleed met nappa en stukken hoger op basis van een origineel zadel maar zit stukken beter op lange afstanden,daar laat de touratech een steekje vallen; je gaat daar op snel "doorzitten"omdat het zadel toch stukken zachter is.
Wat betreft de beenlengte; de africaqueens is echt een stuk hoger,dus dat komt dan voor jouw beter uit,denk ik zo.
Tja , ieder z'n kont , maar  "doorzitten" krijgt iedereen een houten kont van!
gr Gijs
21 jan 2009 17:59 #15 door NiCoAT
groeten van Henk
Heb je al op de site van Rayz gekeken? Misschien dat je daar een beetje kunt zien wat hij doet.
21 jan 2009 19:15 #16 door Jan4AN
Beantwoord door Jan4AN in topic Touratech zadel
Ook ik ben een AT rijder met een Touratech zadel. Dit zadel zat er al op bij de aanschaf. Hoe een origineel zadel zit weet ik niet.
Lange afstanden rijden met het Touratech zadel gaat niet. Na een uur begin ik te staan en andere houdingen te zoeken. Omdat ik lange afstanden wil rijden heb ik een Corbin zadel aangeschaft. Zeer relaxt met touren en lange afstanden. Voor het off-road gebeuren druk ik toch mijn Touratech zadel op de AT.
Wat mij wel opviel is de slechte bodenplaat van het Touratech zadel. Als je het begin en het eind vast pakt dan kun je de plaat zo twisten zal maar zeggen. Dat lukt bij de Corbin zeker niet.
Over de zadels van Africa Queens hoor ik goede verhalen. Heb er eens op gezeten en zat goed! Hoe het met lange afstanden is dat weet ik niet.
Succes met het zoeken naar het juiste zadel ;)
Gr, Jan
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
Zundapp CS50 type 529 1978
13 feb 2009 22:29 #17 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Touratech zadel
Ook dit is een oplossing, niet helemaal onbekend "Jungbluth".
cgi.ebay.de/Africa-Twin-RD07-Sitzbank-ab...C39%3A1%7C240%3A1318
13 feb 2009 22:32 - 14 feb 2009 08:44 #18 door TPFKAP
Deze zie je niet elke dag, GEL-ZADEL, kun je je twinnie mee pimpen ;D ;D
cgi.ebay.de/BD-YVES-MOILLO-Komfortsitzba...C39%3A1%7C240%3A1318
15 feb 2009 21:37 - 15 feb 2009 21:44 #19 door henkiehaag
Heb zaterdag mijn verbouwde zadel terug gehad van Pharao bike!
Ik heb hem in 2 kleuren laten bekleden met kunstleer, en het resultaat is zeer bevredigend.
Stukken hoger en breder, ik zit als een vost. Heb zaterdag een rit van 1,5 uur gemaakt en het beviel prima.
Wel even wennen aan de hoogte , het is nu meer "op" als "in" de motor zitten.
Door de breedte is het niet meer mogelijk met 2 voeten plat op de grond te komen, maar dat went snel ( ik ga mijn achterveer iets lager stellen)
Maar kan me voorstellen dat mensen die vaak off road rijden liever een smaller zadel kiezen.
Natuurlijk is hij ook smaller te maken door Pharao bike.
Groeten van Henk
17 feb 2009 21:13 #20 door Romke
Ik ben vandaag naar de bekleder in Emmeloord geweest.
Zadel wordt aangepast zodat ik niet telkens naar voren glij en iets hoger en breder.
Bovenop komt "leer" welke gebruikt wordt voor VW Kever Bekleding en aan de zijkanten zwart leer.
Dit alles voor de prijs van ongeveer 100 euro. (Kan ook 90 of 110 euro worden.)  ;)
Maandag a.s. gaat het zadel er naar toe.
Heb wel werk van hem gezien en heb er vertrouwen in.
www.vdwstoffering.nl/global/nl/diversen
Tijd voor maken pagina: 0.332 seconden
