XRV650 blok lekt olie op dit punt. Wat zou het kunnen zijn?
18 apr 2020 08:12 #1 door Dennis van Dijk
Hi daar,
XRV650 blok lekt olie op dit punt. (zie afbeelding)
Blok linkerkant, bij de bout STAY,FUEL STRAINE. Na het rijden zie je wat olie door het ' geultje' gelopen zijn die aan linkerkant van je blok zit.
Is er iemand die mij op het juiste spoor kan zetten?
alvast dank,
Dennis
#Blijfveilig #lekkersleutelen
18 apr 2020 09:09 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic XRV650 blok lekt olie op dit punt. Wat zou het kunnen zijn?
Hoi Dennis :)
Weet je zeker dat het olie is? Ik vind het namelijk een gekke plek om olie te lekken :unsure:
Dat beugeltje houd een brandstofleiding op zijn plek begrijp ik? Zou de leiding daar gescheurd/doorgeschuurd kunnen zijn misschien?
18 apr 2020 09:35 #3 door xrvtuur
Misschien lekt er wat olie langs het afdicht rubber van je dynamo kabel,
18 apr 2020 11:03 #4 door Dennis van Dijk
Beantwoord door Dennis van Dijk in topic XRV650 blok lekt olie op dit punt. Wat zou het kunnen zijn?
Ik was te snel met oordelen denk ik.
image.jpg[/attachment Komt wel uit de pakking erachter. Kortom: pakking linkerkant blok is aan het wringen lijkt het. Laat ik die eerst maar eens vervangen. Iemand nog aanbevelingen wat direct mee te pakken als ik hem toch open haal? Ervaringen?[attachment=15373]image.jpg[/attachment
18 apr 2020 11:57 #5 door Dennis van Dijk
Lijkt hier te lekken, zie afbeelding.
Iemand nog overduidelijke aandachtspunten voordat ik de deksel links eraf haal?
Alvast dank
Dennis
18 apr 2020 12:06 #6 door xrvtuur
Het is allemaal nog al vuil als ik het zo zie, ik zou blok eerst eens grondig reinigen en dan weer gewoon gaan rijden en na iedere keer eens controleren op lekkages
18 apr 2020 17:49 #7 door Timy
Na de tip van xrvtuur bedenken of de lekkage opweegt tegen wat je moet gaan doen. Als het niet dynamodeksel maar de voetpakking kan je m.i. beter dat beetje zweten voor lief nemen.
19 apr 2020 02:20 #8 door Waffie
ik zou meer eens verder kijken want zo op de foto is het geen olie maar opgedroogde brandstofresten en die zullen waarschijnlijk langs de inlaat rubbers komen en dus uiteindelijk hun weg vinden daar waar jij denkt dat er olie lekt
overigens uit ervaring
daar waar jij aangeeft komt helemaal geen olie
Tijd voor maken pagina: 0.319 seconden
