Advies voor ketting
09 nov 2009 13:19 #21 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic Advies voor ketting
Je hebt 2 cylinders en 2 carbs, dus iedere kant 1. Neem gewoon de kant die het dichtst bij het door jouw gekozen bevestigingspunt zit.
Suc6!
Herr Beer heeft helemaal gelijk, die aansluiting gebruik je ook voor het synchroniseren van je carbs.
Het vacuum van de Scottoiler heb je nodig voor de dosering van de smering.
09 nov 2009 22:52 #22 door pdm
Beantwoord door pdm in topic Advies voor ketting
wat een genot een nieuwe ketting, motor snort gewoon weer, jullie nog bedankt voor de online hulp wat vacuum betreft dat is ook goed gegaan. Enkel nog olie verversen dan heb ik alles gedaan aan onderhoud wat ik volgens mij kon verzinnen.
Ik heb vanavond wel dat luchtfilter staan vervloeken om het er weer op te krijgen. Heb nog steeds mijn twijfels of het er goed vast op zit op de carburacteurs. Of is er buiten veel geduld een simpele handigheid?
grt,
peter
09 nov 2009 23:13 #23 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Advies voor ketting
Beetje glijmiddel in de vorm van WD40 doet wonderen.
10 nov 2009 06:13 - 10 nov 2009 06:15 #24 door NiCoAT
Het luchtfilter monteren geeft wat problemen als de adapters wat ouder zijn. Dan worden ze stugger. Je kunt nieuwe bestellen, de prijs kan je wel navragen bij onze clubdealer AdMies, maar je kunt het nog tamelijk lang vol houden op V-twin z'n manier hoor.
Wel opletten want soms raakt het filter weer los van de carburator als je de slangklemmen vast draait.
10 nov 2009 10:08 #25 door pdm
Ja ik ga toch vanmiddag tank nog een keer loshalen want het zit me nog niet lekker.
10 nov 2009 11:17 #26 door kees
Beantwoord door kees in topic Advies voor ketting
Zorg dat de klembanden los genoeg gedraaid zijn bij monteren. Je kunt idd gewoon een (dun!) laagje vet of vaseline aan de binnenkant smeren.
Met een lange schroevendraaier kun je, als je die met de steel plat op de rand van de kraag legt, aan de binnenkanten iets kracht zetten om hem ook daar op zijn plek te drukken.
10 nov 2009 11:45 #27 door NiCoAT
Probleem met invetten is dat je bij aandraaien van de slangklemmen het luchtfilter weer wegdrukt van de adapters en deze weer los komt te liggen.
10 nov 2009 16:54 #28 door kees
ja het blijven een beetje prullen..  ::)
Dus niet meer vloeken, doen wij ook allang niet meer.. ;D
10 nov 2009 17:26 #29 door pdm
Dat had ik na anderhalf uur al opgegeven  ;D
10 nov 2009 18:52 #30 door NiCoAT
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Bij mij duurde het niet zo lang hoor!!!! :-\
10 nov 2009 22:17 #31 door kees
Vroeger trapte ik nog wel ns deuk in mn tank.. maar ik beheers me tegenwoordig.. :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.519 seconden
