Motor valt soms stil.
19 apr 2020 13:40 #1 door Radboud Plaizier
Motor valt soms stil. werd gestart door Radboud Plaizier
Help ik heb een probleem.
Mijn AT valt soms zomaar stil. Net als gisteren. Heerlijk al twee uur onderweg dan plots pruttel pruttel, uit!
Startmotor doet zijn werk. Slaat niet aan.
Na een minuut of 5 slaat hij wel weer aan maar alleen op de choke. Weer twee minuten later start hij zonder problemen en kunnen we weer op pad. Zonder dat er ook maar iets lijkt te zijn gebeurd. Ra ra wat kan dit zijn.....
19 apr 2020 14:23 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Motor valt soms stil.
Hi,
Wat bedoel je met 'pruttel pruttel uit' ?
Neemt voordat hij uitvalt het vermogen af ? Wat hoor je precies ? Gaan er lampjes aan/uit ?
19 apr 2020 16:40 #3 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Motor valt soms stil.
Wat voor AT is het? Heb je er onlangs iets aan gedaan waarna het probleem ontstaan is?
Treedt het probleem inderdaad volstrekt willekeurog op, of is er een patroon?
19 apr 2020 16:55 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Motor valt soms stil.
Brandstof pomp probleempje
19 apr 2020 20:40 #5 door Radboud Plaizier
Beantwoord door Radboud Plaizier in topic Motor valt soms stil.
Het lijkt willekeurig plaats te vinden. Alhoewel ik denk dat het vaak gebeurt als ik al langer flink/vlot doorrij. Ik heb niets veranderd aan de fiets. Het gaat om een RD07 met pruttel pruttel bedoel ik idd dat het vermogen plots afneemt. Alsof ik hem op reserve zou moeten zetten. Maar er is meer dan genoeg brandstof.
Dacht eerst aan de tank beluchting. Die is oké. Verder tast ik in het duister.
19 apr 2020 21:06 #6 door Oldtimer
Kijk eens even of de slangen niet afgekneld zitten. Met name onder de tank
19 apr 2020 21:07 - 19 apr 2020 21:08 #7 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Motor valt soms stil.
Oldtimer schreef : Brandstof pomp probleempje
Het is hoogstwaarschijnlijk al gezegd! Welke pomp heb je erop zitten?
Heb je het ook als je de tank niet verder dan ca 30% leeg laat gaan? Of is het dan weg?
