Welke remklauwen passen op een Africa twin
06 nov 2009 00:06 #1 door TWIN_HILL
Welke remklauwen passen op een Africa twin werd gestart door TWIN_HILL
Na het piepen opgelost te hebben wil het volgende project aanpakken. De klauwen pakken niet gelijkmatig op de schijven, pas na een 100 tal kilometers, maar dat is niet naar mijn zin. Ik kan dus remklauwen kopen van een RD04 en van een XL650V maar wil wten of deze passen..
Met name die van de XL650V want die zijn nog zo goed als nieuw..... en daar hou ik wel van :angel:
06 nov 2009 08:48 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Welke remklauwen passen op een Africa twin
ik kan me niet voorstellen dat na een grondige inspectie je remklauwen nog steeds niet goed zouden werken
er  kunnen namelijk nieuwe glij pinnen op, nieuwe afdichtingen en nieuwe remblokken
maar vlak ook de remschijven en de rempomp niet uit.
maar op jouw vraag: de remklauwen van de xl 650 v passen zonder meer
06 nov 2009 10:38 #3 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic Welke remklauwen passen op een Africa twin
THX voor de reactie Ad. De klauwen zijn reeds volledig in het neiuw gestoken...incl glijpennen, bevestigingsbouten en rubbers.
Wat mij gewoon opvalt (en daar geef ik de schuld van het huidige slijtpatroon) is dat de blokken in een "V" staan.
De remblok aan de zuigers kant ligt recht op de zuigers maar de remblok aan de andere kant niet. De "drie vingers" liggen aan de binnenkant wel tegen de remblok maar naarmate je naar het uiteinde (binnenste gedeelte van de schijf zeg maar) van die vingers gaat gaan deze dus van de remblok af.
Dit zorgt mijninziens voor het vreemde slijpatroon op de schijven. (buitenkant volledig zictbaar door glijsporen over het gehele schijfvlak maar aan de binnenkant alleen de buitenkant van de schijven.
Ik heb een foto gevonden van een remklauw waarin duidelijk te zien is dat de klauwen gericht worden door materiaal te verwijderen.
Dat is volgens mij de enige manier om mijn slijtpatroon aan te passen.... en ik heb trouwens geen idee hoe het komt dat de "vingers" van de klauw naar buiten komen... :-[
06 nov 2009 10:51 #4 door Waffie
en de plaatjes(shims) die in de remklauw gelegd worden en op de bracket zijn niet verbogen.
klinkt raar  maar wat bedoel je met niet lekker aangrijpen,
06 nov 2009 11:03 #5 door TWIN_HILL
Ik heb wat fototjes geprobeerd te maken (sorry voor de kwaliteit het is eigenlijk een telefoon :)) )
Op de foto "buitenkant" is de slijtage over het gehele (voor zo graat als de blokken zijn natuurlijk) schijvlag te zien.
Maar op de foto "binnenkant" is alleen het bovenste gedeelte van de schijf wat contact maakt met het remblokje.
Let niet op de roest want hij staat in cosmetisch onderhoud... ;D
06 nov 2009 22:07 #6 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Welke remklauwen passen op een Africa twin
Je onkruid staat er scherp op  ;D
Maaruh, ik had het misschien al eens eerder gevraagd maar je hebt de (nieuwe) blokken niet al een keer op gebruikte schijven gebruikt? Als je blokken niet 100% vlak zijn rem je ze ook bijna niet meer vlak, dan kan dan een eeuwigheid duren.
Anders lijkt het erop dat je blokken niet helemaal vlak zijn, welke blokken gebruikt je? Originele remblokken hebben meestal al na een aantal keer flink remmen goed en volledig contact met een (nieuwe originele schijf.
Wat je ook kan doen is met een mircometer je schijven op verschillende plaatsen opmeten, wie weet heb je een maandagmorgen examplaar te pakken.
07 nov 2009 18:21 #7 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Welke remklauwen passen op een Africa twin
ik heb onlangs nieuwe schijven + blokken (alles origineel Honda) geplaatst, en het duurt best wel even voordat alles netjes overal raakt...
Sorry ert ;-)
07 nov 2009 20:23 #8 door Erik
Sorry ert ;-)
Jaja.. jij zit hele dagen in het zand met die koe.. remmen doe je op het asfalt he  ;)
13 nov 2009 16:05 - 13 nov 2009 16:07 #9 door TWIN_HILL
Alles was nieuw en dan hield ik nog dit slijtage patroon over. Ik heb inmiddels nieuwe klauwen te pakken en zag dat bij het even er ter controle opzetten de blokken al direct aansluiten.
Het slijtpatroon zit hem dus echt in de klauwen, ze zijn door (god mag weten) groot geweld ontzet.....
Ik zit even op een droog momentje te wachten om de klauwen definitief te monteren en te ontluchten.
Ik zal hierna laten weten of er verbetering is opgetreden.
Ik heb de klauwen overigens naast elkaar gehouden en dan is goed te zien wat er mis is met de oude. Ben wel benieuwd of dit nog te herstellen is overigens..... gewoon als reserve...
en erik... dat is geen onkruid.... ik ben een natuurtuin aan het laten groeien.. >:D
13 nov 2009 22:45 #10 door kees
Beantwoord door kees in topic Welke remklauwen passen op een Africa twin
.. remmen doe je op het asfalt he..
Nou als je int zand hard genoeg gaat heb je daar ook gewoon remmen nodig hoor  :P
15 nov 2009 03:00 #11 door Erik
Ik weet 't..  ;)
15 nov 2009 03:05 #12 door Erik
Goeie zaak! een natuurtuin is ideaal voor iemand die wel van natuur houdt maar niet van tuin(ieren)  ;D herkening alom  ;)
Raar trouwens van die klauwen, maar sommige mensen krijgen alles kapot, het wordt regelmatig bewezen tenslotte  8)
15 nov 2009 10:14 #13 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Welke remklauwen passen op een Africa twin
Vertel mij wat.
Tijdens de oost europa rally was mijn remklauw dus ook scheef geraakt. (Door een aantal val partijtjes is het vermoeden)
Gevolg remklauw sloeg in eerste instantie vast. En nadat dit los gekomen was, en ik zonder achterrem verder gereden heb, verloor ik m zelfs !!!!
15 nov 2009 17:02 #14 door TWIN_HILL
Klopt Erik, ik ben zo'n person die "als iets kapot kan het ook snel en definitief kapot kan krijgen"....mijn vermoeden is dat het gebeurd moet zijn toen de remklauwen (zuigers) vast zijn gaan zitten.
Een hele goeie reden om de remmerij goed in de gaten te houden.... mogelijk zijn ook de vorige remschijven hierdoor vroegtijdig aan hun einde gekomen.
En Rob...... volgens mij kan jij er ook wat van.. :angel:
Ik zag de foto en ben was heel benieuwd welke drama daar aan vooraf gegaan was...
Ik heb inmiddels het lidmaatschap aangevraagd ( en is inmiddels geregeld) dus hoor graag de verhalen bij een clubmeeting.
Dan neem ik een remklauw mee zodat geinteresseerde het van dicht bij kunnen zien :-\
16 nov 2009 01:40 #15 door Erik
Ik doelde niet persé op jouw hoor  ;)  Maar zelfkennis is een mooi iets  ;D  ;)
16 nov 2009 14:29 #16 door TWIN_HILL
Het is een sieraad die ik met trots draag, een leerschool als geen ander.... enz enz enz.
Na het veelvuldig zoeken op het www ben ik tot de conclusie gekomen dat ik redelijk uniek ben in het vermoeren van de remlauw.
Er is zeer weinig (tot niets) over de remklauwen te vinden als het gaat om herstellen. Zelfs hier op het forum (waar ervaren personen rondwanen) is dit nog niet echt behandeld..... tot nu toe dan..
Misschien is ook de kilometerstand (bijna 90.000) een bijdrage aan de slijtage. Of is dit niet echt spectaculair en zijn er meerdere AT met dergelijke kilometerstanden?
16 nov 2009 15:36 #17 door robgoesdakar
Overigens....., check ook eens je remschijf. Misschien is die wel enigsinds krom....
16 nov 2009 21:29 #18 door kees
Ja idd mschien zóiets. Mijn klauwtjes gaan al 184.000 mee!
17 nov 2009 01:43 #19 door Erik
Denk dat tegenwoordig een AT met 50000km unieker is dan eentje met een ton erop  ;D
Maar zijn de vlakken waar het binnenste remblok tegen steunt nog wel vlak en exact parallel aan de schijf?
17 nov 2009 21:43 #20 door kees
Ja ik zit me ook af te vragen wat er nou zo scheef zit.. istie aan de glijpennen helemaal gelubberd of zo?? Vaag hoor.. ::)
Tijd voor maken pagina: 1.542 seconden
