RD07a Carburateur synchronisatie schroef
16 juni 2020 13:18 #1 door Ives
Hi,
Aangezien ik laatst de carburateurs uit elkaar heb gehaald, wou ik ze synchroniseren:
Nu loop ik alleen enorm te pielen met de schroef. Ik kan er niet makkelijk bij.
Ik neem aan dat deze schroef vanaf de linkerkant het makkelijkst te bereiken is en dat het de schroef naast de mengschroef is met een veer.
Iemand een tip of tool om deze schroef makkelijk bij te draaien?
Groeten,
16 juni 2020 13:34 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic RD07a Carburateur synchronisatie schroef
Haakse schroevendraaier.....
Makkelijkste van de rechterkant :D (vindt ik dan ;) )
30 juni 2020 16:25 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic RD07a Carburateur synchronisatie schroef
Dank!
Heeft er iemand nog een tip voor een makkelijke externe brandstof tank tijdens dit klusje?
30 juni 2020 22:52 #4 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic RD07a Carburateur synchronisatie schroef
Voor dat korte soort werk .een plastic limonade fles boven deels open aan een metalen haak en in de dop een schroef nippeltje en een stuk benzine slang
Fles vrij hoog ophangen uit de buurt van de motor of warme delen
Veilig werken ,met verstand ,
Liefst buiten met ruimte om je heen
E5 brandstof
Fles kan aangetast worden door de brandstof ?
Groet WIlco
01 juli 2020 10:25 #5 door robgoesdakar
Hangt hier standaard in de zaak ;)
Vaak hangt ie aan een spiegel, maar bij de twin staat ie ook wel eens in het 'bakje'. De pomp trekt het wel....
01 juli 2020 12:26 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic RD07a Carburateur synchronisatie schroef
Wel brandblusser ernaast hangen
( ervaringsdeskundige )😉
05 aug 2020 10:30 #7 door Ives
Uiteindelijk opgelost met veel gedulde en een haakse schroevendraaier.
Overigens, als brandstoftank dit gebruikt:
www.merkala.nl/spuitfles-250ml.html
12 sept 2020 17:31 #8 door R88
Beantwoord door R88 in topic RD07a Carburateur synchronisatie schroef
Heeft er iemand nog een tip voor een synchronisatie set?
Deze:
Carbtune Pro 2
Of deze bijvoorbeeld:
Synchronisatie set (4 kloks)
12 sept 2020 17:50 #9 door Oldtimer
Voor de alp is de carbtune 2 voldoende. Gebruik hem zelf ook
13 sept 2020 13:06 #10 door Wilco.Cwx
welke regio ?
13 sept 2020 13:29 #11 door Timy
Beantwoord door Timy in topic RD07a Carburateur synchronisatie schroef
R88 schreef : Heeft er iemand nog een tip voor een synchronisatie set?
Deze:
Carbtune Pro 2
Evt heb ik een carbtune liggen die misschien wel weg kan. Is 2x gebruikt.
Als je interesse hebt PM maar even.
Moet dan even overleggen met een maatje of ie echt weg kan.
03 okt 2020 10:33 #12 door R88
Beetje late reactie, ik ga je PM sturen.
10 okt 2020 15:22 #13 door R88
Vorige week de RD07a van me broertje gesynchroniseerd (synchronisatie setje geleend).
De aansluitingen en stelschroef zijn prima te bereiken met de tank erop. Alleen heb je iets nodig om een hoek te maken om bij de synchronisatie schroef te komen. We hebben een kniestukje gebruikt van een ratelset. Dit werkt prima.
Na wat kleine aanpassingen aan de schroef was de gasreactie al aanzienlijk beter. Na wat fine tuning en afstellen van het stationair toerental was de testrit al snel overtuigend... synchroniseren is zeker de moeite waard. Echt merkbaar verschil zelfs met een 'klein' verschil in vacuüm, in dit geval 25 mmHg.
10 okt 2020 15:29 #14 door Wilco.Cwx
Om meet verschillen te voorkomen sluit ik de slangen even om en om aan
Weet je zeker dat beide meters kloppen
( of sluit beide meters op 1 aansluiting aan als vooraf test ,weet je het ook of beide kloppen)
Weet zeker dat de motor fijner rijd na zo,n actie ;)
Veel plezier ermee.
Tijd voor maken pagina: 0.355 seconden
