RD07a Motor sist na accelereren
10 juli 2020 17:13 - 10 juli 2020 17:19 #1 door Ives
RD07a Motor sist na accelereren werd gestart door Ives
Hi,
Ik loop te Googlen maar kom er niet achter.
Ik heb de motor behoorlijk uit elkaar gehaald en nu maakt het een sissend / blazend geluid bij terugvallen van hoge toeren. Enorm Fast and the Furious maar niet echt wat mij lijkt te horen.
Idee wat er niet goed zit? Ik vermoed iets van de luchtfilter aansluiting?
Opname bijgevoegd
voca.ro/j9gcUPk92kj
Groeten,
Edit: Kan de titel niet bewerken :(
Heb de carbs gesynchroniseerd hiervoor fyi
12 juli 2020 21:46 #2 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic RD07a Motor sist na accelereren
Why does my car hiss when I accelerate?
A leak is the most common problem with your car's vacuum system. One of the most common symptoms of a vacuum leak is your car making a hissing noise, which is much more prominent when you accelerate. ... Your car has numerous hoses which distribute coolant, hydraulic fluid and more under the bonnet.
13 juli 2020 09:43 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic RD07a Motor sist na accelereren
Hmmja, ik vrees dat ik even wat leidingen moet nalopen.
Detail na onderzoek: Het geluid is er alleen na snel optrekken (1200>4500) en direct gas loslaten, alsof het ontlucht.
13 juli 2020 16:52 #4 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic RD07a Motor sist na accelereren
Inlaat vacuüm wordt stekker met decelereren, meest handige is eerst extra ,slang aansluitingen en slangetjes na pluizen ,of stationair met warme motor ff met remmen reiniger richting Inlaat aansluitingen spuiten ,verandert het toerental na deze actie ? Is er meestal een lek?je .
Pas op hete oppervlakten !
En in de buurt van je vonken doos/ kabels ,,,Lees ontsteking
Die remmen reiniger is nogal brandbaar ! ,,,,staat ook nog op de verpakking :ohmy: :ohmy:
Remmen reiniger kan tijdelijk kleinere lekkages opheffen ,tijdelijke opwelling van o ringen of rubber slangetjes
Gepast en matig gebruiken .:dry:
16 juli 2020 19:21 #5 door Floris
Beantwoord door Floris in topic RD07a Motor sist na accelereren
Volgens mijn oren is het geen gesis maar gerammel.
Lijkt alsof er iets aan het trillen is bij hogere toeren.
16 juli 2020 19:27 #6 door Wilco.Cwx
Soms geniaal ,soms waardeloos :?
Een geluids opname / video maken met je telefoon ( soms met externe microfoon van het oren setje)
Hoop dat het je helpt:huh:
21 juli 2020 10:42 #7 door Ives
Thanks allen. Ik ga voor de zekerheid maar eens alle rubbers etc nalopen en opnieuw monteren, mocht dat niet helpen maak ik een nieuwe (betere) opname.
08 sept 2020 12:34 #8 door Ives
Uiteindelijk de carbs er af gehaald, rubbers nogmaals gemonteerd en alles goed vastgeschroefd.
Hierna is het probleem verdwenen.
08 sept 2020 13:51 #9 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic RD07a Motor sist na accelereren
Mooi dat het is opgelost en fijn dat je het even hebt teruggekoppeld, wellicht hebben anderen er ooit ook nog wat aan.
Tijd voor maken pagina: 0.596 seconden
