Super pinion tandwiel
24 aug 2020 21:38 #1 door Stef
Super pinion tandwiel werd gestart door Stef
Ik wou de ketting en de 2 tandwielen vervangen.
Ik vond het idee van het super pinion tandwiel wel slim gezien, pakt over heel je uitgaande as en zo minder kans op slijtage, etc,...
De onderdelen zijn reeds aangekomen, maar nu past dat voorste tandwiel niet op mijn as :? (Foto) je ziet ook duidelijk dat het geen mooie pasvorm is..
Zijn er hier nog mensen die een super pignion hebbe of ervaring mee hebben ?
(Het bedrijf heb ik reeds gecontacteerd)
Alvast bedankt
24 aug 2020 22:08 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Super pinion tandwiel
het nieuwe tandwiel heeft beslist een tik van een hamer nodig want de passing is zeer strak
niet te snel opgeven maar ik zelf heb er nog geen gehad die werkelijk niet zou passen
24 aug 2020 22:29 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Super pinion tandwiel
Goed schoonmaken en een beetje vettigheid doet ook wonderen :whistle: :X
25 aug 2020 06:59 #4 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Super pinion tandwiel
Kun je nog eens een foto recht van voren maken, het lijkt erop dat de vorm van de tanden op de as er heel anders uitzien dan de tanden in het tandwiel.
De tanden op de uitgaande as lijken wel vervormd?
Groetjes Ben
25 aug 2020 12:52 #5 door Stef
Beantwoord door Stef in topic Super pinion tandwiel
Update: het tandwiel gaat er wel op als ik lichtjes met de hamer tik . Ik wist niet dat een tandwiel zo strak moest zitten :blink:
Wat ik raar blijf vinden is dat er een kleine opening tussen de tanden van de as en het tandwiel zitten.. :?
De as poetsen en terug vetten gaat zowizo gebeuren ;)
Foto's van de as in bijlage :)
25 aug 2020 16:39 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Super pinion tandwiel
Die kleinere opening is, als ik tenminste denk wat jij bedoeld, de plek waar het tandwiel geborgd gaat worden zodat deze niet van de as af kan komen.
25 aug 2020 17:50 #7 door Stef
Van die borg plaatjes ben ik op de hoogte, maar ik bedoel de opening tussen de tanden (foto). Bij het oude tandwiel is er geen opening.
25 aug 2020 19:04 #8 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Super pinion tandwiel
Zijn de oude en nieuwe schijf ongeveer even dik? Helpt een paar slagen met een rubberen moker + vet niet?
Ziet er voor mij uit dat ie nog een stukje verder er op moet.
26 aug 2020 08:50 #9 door Ghost Rider
Beantwoord door Ghost Rider in topic Super pinion tandwiel
Hoi Stef,
Ik heb even zitten kijken op de site van KKBike, heb gezocht op serienummer M1320-250116-16 maar dat leverde geen resultaat op. Weet je zeker dat je het juiste kettingwiel heb gekregen?
Ron.
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
26 aug 2020 11:48 #10 door robgoesdakar
Ik heb ze hier gewoon op voorraad.
En het nummer welke bij de streepjescode staat is 053830-250116
Deze is gemaakt voor :
Honda XRV 750 Africa Twin (90-02)
27 aug 2020 07:23 - 27 aug 2020 13:30 #11 door alain
Beantwoord door alain in topic Super pinion tandwiel
Op mijn reis vorig jaar door Azië heb ik dit kettingtandwiel gemonteerd op de 650 van Frits. Het was een vreselijke klus, want het past maar net, net , net. Maar het past!
Uit mijn blog (we zitten in Dushanbe, Kirgistan):
Ik haal Frits weer op. Het loopt nu aan tegen de middag. We nemen een koffie om de hoek, en vervolgens een taxi naar het hotel.
We vervangen het voorste tandwiel op Frits’ motor, wat normaal een klusje van enkele minuten zou moeten zijn, maar uiteindelijk heel wat werk vergt, omdat hij een nauwelijks passend speciaal model meegebracht heeft van thuis. Maar beter nú alles in orde brengen, dan dat de ganse groep ergens in de loop van de volgende weken ergens, God weet waar, opgehouden wordt.
(Ik dacht dat het tandwiel van bij Waffie kwam??)
Dus niet opgeven, tikjes geven tot het op de duizendste van de millimeter net op zijn plaats zit en vastgezet kan worden.
Dat de tandjes niet zo diep gaan is geen probleem, want de druk wordt verdeeld in de breedte, niet in de diepte.
Geef mij maar een klassiek tandwiel...
27 aug 2020 08:29 #12 door Ghost Rider
Naar aanleiding van het antwoord van Alain; als het nét past, zou je kunnen proberen het tandwiel even te verwarmen?
Ron
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
27 aug 2020 13:34 #13 door alain
zoals ik het mij herinner, is vooral het borgen van het kettingwiel zeer moeilijk. het kettingwiel mag niet te weinig en niet te veel over de uitgaande as geschoven worden, en dat is dan zoeken tot het lukt.
27 aug 2020 16:20 #14 door Stef
Het tandwiel gaat erop mits lichtjes tikken met de kunststof hamer. Dus komt helemaal inorde ;) .
Ik had gewoon niet verwacht dat dit 'normaal' zou zijn en daarom dus mijn twijfels had.
Jullie zijn allemaal bedankt om jullie tips, tricks en ervaringen te delen B)
28 aug 2020 12:59 #15 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Super pinion tandwiel
mag dat 'beetje vettigheid'vervangen worden door 'koperpasta' ??
28 aug 2020 13:01 #16 door Vetjan
Stef schreef : Het tandwiel gaat erop mits lichtjes tikken met de kunststof hamer. Dus komt helemaal inorde ;) .
Ik heb de Super Pinion voortandwielen op mijn TA pd06 en op de AT gemonteerd met koperpasta en idd licht kloppen met een kunststof hamertje.
28 aug 2020 22:36 #17 door V-Twin
Als je het hebt liggen zou ik keramisch vet gebruiken. Koperpasta is meer voor een bewegende/glijdende smering en is bovendien dik en dat is iets wat je hier net niet wilt hebben.
29 aug 2020 15:18 #18 door Vetjan
V-Twin schreef : Als je het hebt liggen zou ik keramisch vet gebruiken. Koperpasta is meer voor een bewegende/glijdende smering en is bovendien dik en dat is iets wat je hier net niet wilt hebben.
Ik ben blij met de nuancering van 'vettigheid' naar bovenvermeld.
30 aug 2020 14:47 #19 door Stef
Hij zit erop, met het juiste vet :cheer:
Thanks allemaal !
03 sept 2020 11:04 #20 door Vetjan
Goed werk Stef ! Veel plezierige kilometers gewenst.
Tijd voor maken pagina: 0.505 seconden
