aanhaalmoment uitlaatbochten aan het blok
04 dec 2009 21:46 - 05 dec 2009 20:29 #1 door Jan van den Berg
aanhaalmoment uitlaatbochten aan het blok werd gestart door Jan van den Berg
dag tcn-collega's: wie helpt mij? kan de lange uitlaatbocht eraf zonder dat je de korte los maakt (op het punt waar ze beiden bij elkaar komen heb ik volgens mij voldoende beweging)?
zo ja, hoe dan want het lijkt erop of ik net niet voldoende ruimte heb
zo nee, dan gok ik dat de tank eraf moet om erbij te komen
doel: de rechterbus voor de middenbok moet in het gat achter de uitlaat (en ik weet niet hoe ik daar anders bij kan komen *bloos*)
een forum: je schrijft alsof je praat en het leest alsof het gedrukt staat
05 dec 2009 01:45 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic aanhaalmoment uitlaatbochten aan het blok
hallo jan
  het lijkt me handig even de gehele uitlaat eraf te nemen incl eind demper
maak  de bout ook los van je voet steun stepje dan kun je de bocht gemakkelijker maken om de uitlaat te verwijderen
denk aan de (nieuwe) afdichtingen in cylinderkop daar waar de uitlaatbochten in gedrukt worden
en zet de moeren niet te vast (zie whb)
05 dec 2009 20:28 #3 door Jan van den Berg
Beantwoord door Jan van den Berg in topic aanhaalmoment uitlaatbochten aan het blok
dag ad, top, bijna alles is weer klaar
het enige is dat ik geen wph van de at heb: wat is het aanhaalmoment voor die vier bouten? als iemand het weet, hoor ik het graag
05 dec 2009 21:00 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic aanhaalmoment uitlaatbochten aan het blok
Staat er een beetje ongelukkig in, maar mijn WPH zegt 27 Nm (2,7kg)
[Standaard aanhaalmoment (dus niet nader gespecificeerd) voor de gemiddelde M8 draad is overigens 22 Nm]
07 dec 2009 13:42 #5 door Jan van den Berg
dag brombeer: het kwartje is gevallen  ;D en jouw middenbok zit eronder maar eerst moest - dus - nog wel de uitlaat eraf: blijkbaar heeft onze at een andere ruimte daar waar het busje tussen moet dan jouw motor (zit die al weer in elkaar overigens?)
07 dec 2009 21:34 - 07 dec 2009 21:36 #6 door kees
Hoi Jan!
De standaard methode is gewoon je uitlaat er helemaal afhalen.Heb ik indertijd ook gedaan. Uitlaten kunnen soms wat avontuurlijk zijn omdat er zomaar een draad kan breken en dan ben je zo weer een paar uurtjes verder van huis.
Is jou niet gebeurd en met je vraag om aanhaalmoment heb je netjes gesleuteld.
Veel plezier ermee! ;)
NB: Ja die loopt ook eindelijk zoals het hoort. Ik moet alleen ketting/tandwielen en remblokken rondom doen zodra ik daar ping voor heb..
Tijd voor maken pagina: 0.399 seconden
