Luchtfilter afvoer
19 okt 2020 19:23 #1 door Ives
Luchtfilter afvoer werd gestart door Ives
Hi,
Vanuit de luchtfilter loopt er een slang naar beneden met daarin een plug.
Alleen heb ik geen idee wat het doet en waarom de plug er in zit?
Moet deze ook worden geleegd of worden schoongemaakt?
Groeten,
20 okt 2020 12:05 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Luchtfilter afvoer
Dit is een afvoer voor de (zeldzame) gevallen dat er olie vanuit het blok via het luchtfilterhuis wordt opgeblazen. Die kan dan via dat slangetje weg.
Slang is afgedopt omdat we a) die zooi natuurlijk niet in het milieu willen hebben, en b) je het wil weten als er (veel) troep in zit.
Het hoort dus formeel regelmatig afgetapt te worden.
NOTE: bij de nieuwe CRF zitten zelfs 3 slangen, waarbij die bij het blok toch echt regelmatig wat troep weet te verzamelen.
Over het algemeen kan het wel eens voorkomen dat er een beetje olie in het luchtfilterhuis terecht komt. Maar als dat erg veel is, dan heb je waarschijnlijk een probleem.
20 okt 2020 15:04 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Luchtfilter afvoer
Dank Rob, helder. Er zat gelukkig amper iets in, slang is wel viezig maar die maak ik schoon of vervang ik eens.
Is het verstandig om de witte reservoirs ook schoon te maken?
Tijd voor maken pagina: 0.063 seconden
