Remklauw vooraan lekt
24 jan 2021 16:29 #1 door Stef
Remklauw vooraan lekt werd gestart door Stef
Na een kleine visuele check up van de AT zag ik 2 kleine druppels remvloeistof aan de klauw hangen (niets van druppels op de grond).
Vandaag de klauw eraf gehaald en amai :blink: je kan zo op de dichting zien en er is precies metaal gewoon afbrokkelt ofzo :?
Heeft nog iemand dit al voor gehad ?
24 jan 2021 20:23 #2 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Remklauw vooraan lekt
Amai, waar zijn de remzuigers gebleven? 😳
24 jan 2021 20:53 #3 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Remklauw vooraan lekt
Tijd voor een andere remtang :blush:
Reparatie zou bijzonder moeilijk en duur worden :oops:
25 jan 2021 07:47 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Remklauw vooraan lekt
Je ziet dit vaker.
Het randje waarachter de stofring moet blijven hangen is erg smal, dus kan relatief snel afbrokkelen. Mede als gevolg van corrosie kan dit sneller gebeuren.
Op zich zou dit niet tot lekkage moeten leiden, want de daadwerkelijke afsluiting van de remvloeistof vindt door de tweede ring plaats.
25 jan 2021 08:11 #5 door Stef
Beantwoord door Stef in topic Remklauw vooraan lekt
De zuigers zaten erin hoor :cheer:
Het lekken was dan ook heel miniem, dus als ik nieuwe rubbers steek, zou het in principe inorde zijn :) of is een nieuwe remklauw van toepassing ?
25 jan 2021 12:54 #6 door robgoesdakar
Probleem is dat de stofring niet meer heel erg lekker mee werkt in het geheel omdat hij kan schuiven door de opening in de rand.
Dat kan tot gevolg hebben dat de stofring dubbel gaat zitten en/of de boel gaat klemmen met slepende remmen tot gevolg.
Beste is toch op zoek naar een andere klauw...., maar dat wordt een flinke zoektocht ben ik bang.
25 jan 2021 13:40 #7 door alain
Beantwoord door alain in topic Remklauw vooraan lekt
In mijn Transalp zitten koppelingsplaten van een totaal ander model van een Honda.
Zoek dus eens het typenummer van de klauw op, googel hem even, en wie weet vind je een identieke remklauw van een ander model van Honda. Het proberen waard.
Mij heeft het in elk geval geholpen toen ik destijds in panne stond in Peru.
25 jan 2021 14:17 #8 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Remklauw vooraan lekt
Goed punt, Alain. Toen ik snel een nieuwe glijpen voor de achterrem van de Transalp nodig had, kon ik die ophalen bij de plaatselijke Goldwing-specialist :)
Als je een onderdeel opzoekt op CMSNL, kan je doorklikken naar andere voertuigen met dat onderdeel.
XL600VT PD06A PB-257M
25 jan 2021 14:22 #9 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Remklauw vooraan lekt
Het is allemaal al zo'n beetje gezegd.
Ik zou zelf andere klauwen gaan regelen en dat raad ik jou ook aan.
Met je remmen wil je gewoon geen gedonder.
25 jan 2021 14:34 #10 door Stef
Bedankt allemaal voor te antwoorden en de tips. Met remmen gaan we inderdaad niet zitten sukkelen net iets te belangrijk.
Bij deze ga ik opzoek naar nieuw klauwen ;)
25 jan 2021 20:10 #11 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Remklauw vooraan lekt
welke remklauw is lek
de linker of de rechter als je erop zit ?
25 jan 2021 20:46 #12 door Stef
Als je erop zit is het de linkse, nu ga ik in het weekend de rechtse ook wel even nakijken :)
26 jan 2021 22:47 #13 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic Remklauw vooraan lekt
Ik durf er wel wat op te zetten dat het alleen/vooral je linker klauw betreft. Vanwege de schuine stand van je motor op de zijstandaard, hoopt water zich bij je linker klauw in deze randjes op, bij je rechter klauw niet. Bij mij is hetzelfde verschijnsel ontstaan als jij daarnet beschrijft, echter de linker of rechter klauw is een wereld van verschil. Niet te druk maken om dat stofringetje, als de dichtring inderdaad maar goed is.
27 jan 2021 07:24 #14 door Stef
Bij deze is mijn zoektocht rond, heb een ander setje gevonden.
Bedankt allemaal
01 mei 2021 20:05 #15 door JohnTonic
Beantwoord door JohnTonic in topic Remklauw vooraan lekt
Ha Stef,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn remklauw linksvoor, en moet ook een nieuwe hebben. Waar heb jij die van jou vandaan gehaald? Ik kan er alleen een bij Boonstra parts vinden, maar die vind ik er net te mishandeld uit zien.
Hoop dat je een goed adresje hebt!
Willem
Transalp - XL 650 V - 2003
04 mei 2021 23:14 #16 door Stef
Ik had in een facebook groep gevraagd of iemand nog klauwen had liggen en toen heeft iemand mij kn contact gebracht met een Griek ( www.facebook.com/BATALOS )
Voeg hem toe en stuur hem maar een berichtje, wel in het Engels of Grieks :silly:
Hele vriendelijke man.
Hopelijk kan je hier wat mee.
05 mei 2021 08:11 #17 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Remklauw vooraan lekt
Zijn er geen nieuwe alternatieven? Ook wel benieuwd hier naar.
05 mei 2021 11:01 #18 door Waffie
natuurlijk zijn er nieuwe (alternatieven)
die hebben een honda bestel nummer
en voor die prijs krijg je er ook remblokken bij
05 mei 2021 12:26 #19 door JohnTonic
Ha Stef,
Dank voor de informatie! Wegens onrust heb ik uiteindelijk toch maar die bij Boonstra besteld, was 75 euro ex verzend kosten. Mijn garage (Ottenhof Motoren in Badhoevedorp) wist met te zeggen dat een nieuwe, inclusief zuigers, rubbertjes, etc, maar zonder rem schijven - 350,- euro kost. Dat vond ik net wat te duur.
Mocht die van Boonstra toch niet afdoende zijn, stuur ik hem terug en probeer ik jouw Griek.
Joehai!
Tijd voor maken pagina: 0.153 seconden
