Benzinetank leidingen
01 feb 2021 18:52 #1 door Stef
Benzinetank leidingen werd gestart door Stef
Dag allemaal,
Haalde in het weekend mijn benzinetank eraf en toen zag ik deze 2 nippels (links van het kraantje)
Nu zag ik op een foto dat daar normaal gezien leidingen aanhangen.
Bij mij dus niet..
Wat is de functie van deze nippels en zijn die leidingen noodzakelijk of niet ?
01 feb 2021 21:06 #2 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Benzinetank leidingen
Bij de TA650 zijn dat de overloop en ontluchtingnippels. Er zitten inderdaad slangen aan die naar onderen lopen samen met de andere ontluchtings/overloop slangen (koelvloeistof, carburateur, carter, ect).
Als je je tankdop eraf haalt zie je een gaatje aan de zijkant van de uitsparing, die gaat naar één van die nippels.
02 feb 2021 20:33 #3 door Stef
Beantwoord door Stef in topic Benzinetank leidingen
Zou het kwaad kunne als ik dit zo laat of toch best leidingen aan hangen ?
02 feb 2021 20:46 #4 door Ate
Als je (te veel) morst bij het tanken gaat het via de grote nippel naar beneden, en dus op de onderdelen die daaronder zitten.
En als je horizontaal ligt kan de benzine via de ontluchting(er zit als het goed is een opening aan de binnenkant net onder de tankdop) naar buiten toe, dus gaat het ook lekken op de onderdelen die onder de nippels zitten, of dat kwaad kan of niet laat ik in het midden.
Je kan er dus mee rijden, als je dit in je achterhoofd houdt ;)
02 feb 2021 21:26 #5 door Stef
Bedankt voor de uitleg ;) misschien toch maar uitkijken voor darmpjes, dan word de benzine toch mooi afgevoerd indien nodig :P
