Koppeling
04 feb 2021 21:15 #1 door Ronnie
Koppeling werd gestart door Ronnie
Hai hai koppeling vernieuwd de nieuwe veren gaan niet oude veren er weer in geplaatst alles weer in elkaar gezet maar als je in de 1 ste versnelling zet en de koppelings handel inknijp draait het achter wiel zo enorm zwaar ????
Wie kan helpen ?????
04 feb 2021 21:49 - 04 feb 2021 21:51 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Koppeling
loopt je koppelings kabel helemaal mooi vrij en met genoeg speling op de hendel. De originele koppelings kabel heeft een teflon binnen kabel, als daar ooit wd 40 oid is ingespoten gaat het teflon kapot, dat stroopt helemaal op en zorgt voor een zwaar lopende binnen kabel.
05 feb 2021 09:01 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Koppeling
Achterwiel zal gewoon op de bok ook met ingeknepen koppeling altijd wel wat zwaarder lopen. Beste is echt even kijken met de wielen op de grond en erop zittend of je de motor vooruit/achteruit krijgt in zijn versnelling met ingeknepen koppeling.
05 feb 2021 09:20 #4 door Ronnie
Beantwoord door Ronnie in topic Koppeling
Hai bedankt alvast voor je bericht
Maar het achterwiel draait echt zwaar
Nou zie ik in het hayes boek dat de 2 dunnen ringen als eerste op de koppeling gaan (heb ik gedaan )
Nou zie ik op int een uit getrokken tekening daar staan ze gepland achter de laatstv2 koppelings platen ?
🙈🙈🤦‍♂️weet het echt niet meer ????
05 feb 2021 09:23 #5 door Ronnie
05 feb 2021 09:32 #6 door xrvtuur
Je bedoeld 7 en 8 , maar die gaan er inderdaad als eerste op. Alleen heeft één van die ringen een schuine kant en die moet er op 1 bepaalde manier op, nou weet ik dat zo niet meer uit mijn hoofd, maar er is hier vast iemand die dat wel weet
05 feb 2021 09:38 #7 door xrvtuur
Even gekeken in mijn varadero archief, maar eerst de platte ring erin en dan die met de schuine kant, en die schuine kant moet dan richting het blok
05 feb 2021 10:00 #8 door Ronnie
Thanks dat heb ik dan goed gedaan
Heb de oude veren gebruikt nieuwe ging helemaal niet
Alles in elkaar gezet niks vergeten olie erin gedaan 👍
Maar waarom draait het achterwiel echt zwaar als ik hem in de eerste versnelling zet en de koppeling inknijp
Dat is toch niet gewoon of moet het inlopen .
En nog een vraagje de 5 m6 boutjes waar de veren achter zitten moeten die helemaal ingedraait zijn tot de aanslag?
05 feb 2021 10:06 #9 door xrvtuur
Die M6 boutjes zullen wel met 10 of 12 Nm vast moeten, staat in Haynes. Dus ja helemaal vast draaien. Draait je achterwiel wel normaal als je bak in vrij staat.
05 feb 2021 10:24 #10 door Ronnie
Ja achterwiel draait gewoon sploepel als die in zn vrij staat
05 feb 2021 10:43 #11 door xrvtuur
Als koppelen en schakelen verder goed werkt en je kan je motor op de wielen heen en weer bewegen zoals Rob hier boven ook schrijft dan zou ik er eens een rondje mee gaan rijden.
05 feb 2021 11:20 #12 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Koppeling
Welcome to discover the powers of the beast! :)
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
