olielek
01 jan 2010 20:54 #1 door Geart
olielek werd gestart door Geart
Eerst de beste wensen!
Mijn Twin stat sinds twee weken stil ivm vorst. Het valt me op dat er druppelsgewijs olie op de grond valt. Bij nadere inspectie ligt er redelijk wat olie op de bodem van de aluminium bak. Ik kan niet goedzien waar het vandaan komt. Kan het zijn dat het oliefilter lekt?
Grtz, Geart
Groetnis út Grou!
01 jan 2010 21:09 #2 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic olielek
Geart (en andere forumleden), ook de beste wensen.
Het zou ook kunnen dat het filter niet goed is vastgezet na het vervangen van het filter.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
01 jan 2010 21:14 #3 door Geart
Beantwoord door Geart in topic olielek
Het zit zo'n 8000 km...
Groetnis út Grou!
01 jan 2010 21:28 - 01 jan 2010 22:03 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic olielek
Grtz, Geart
als het motorolie is (en geen ketting smeer vet olie?) kan ze eigenlijk maar op enkele plaatsen vrijkomen,
echter het is dus zaak eerst de boel grondig te reinigen omdat dit het beeld vertroebeld.
vaak verspreid de olie zich onder het rijden op allerlei onderdelen waardoor de oorzaak lastig aan te wijzen is,
grondig wassen dus (koud ontvetter gebruiken is mogelijk)
laat daarna de motorfiets warm draaien en kijk alles goed na,
standaard kan het voortkomen uit bijv
de uitgaande as (keerring lek) die speling heeft
de aansluiting van de oliekoeler (o ringen)
oliefilter niet goed vast
of lekkage op een andere plaats
maw zelf controleren
01 jan 2010 21:33 #5 door Geart
Bedankt Ad. Ik zal eens op zoek.
Groetnis út Grou!
01 jan 2010 21:56 #6 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic olielek
Misschien een 'domme' opmerking, heb hier zelf geen ervaring mee...
Maar mijn oude transalp had een overloop van het blok, en daar zat standaard een bout in, is die bout er bij jou soms uit waardoor er olie uit zou kunnen komen. Normaal bouwt het blok geen druk op, maar je weet nooit.
Wat ik zou doen is blokolie bijvullen, dan rustig gaan rijden (zodat olieverbruik) minimaal is, carterplaat eraf schroeven en opstallen met een reeks kranten eronder... En natuurlijk je oliepeil af en toe controleren... Krijg je misschien een idee...
01 jan 2010 22:31 #7 door olaf
Beantwoord door olaf in topic olielek
Ik zou er niet mee gaan rijden , als je het lek wil vinden , gewoon doen wat Ad zegt goed schoon maken , eventueel op de bok laten lopen en goed kijken waar het vandaan komt , ga je rijden dan loopt het vaak/meestal door de rijwind alle kanten op , en maakt het vaak onmogelijk om de juiste positie van de lek te vinden .
Succes
olaf
AT en KTM Adv 990R
